11.05.2012, 19:21 | #1 | ||
Всем доброго времени суток. Суть проблемы такова: при включении габаритов в первое положение (на улице еще даже ничего не загорелось) в салоне тускнеют приборы и часы, и через секунду загорается индикатор неисправной лампочки задней фары. Знакомый сказал, что то что приборы тускнеют это норм, так и должно быть в "Японце". Отключил задние фары все осталось по старому. Вроде провода не греются но всетаки боязно за проводку (один раз горели провода в газели ощущения не из приятных). И еще вопрос: сколько должно сзади гореть ламп? У меня 4 габарита и 2 стопа ближе к центру ну и на стекле стоп соответственно.Марк в 90м кузове. 1g-fe
Mark II gx 90 1g-fe дымит чадит ждет свапа)))
12.05.2012, 02:26 | #2 | |||
12.05.2012, 13:00 | #3 | ||
Сегодня пролез все, нашел подсветку номера заменил еще 2 лампочки... Индикатор по прежнему горит на габаритах, видимо это все таки из за стопов, но ведь если не горят стопы, то лампочка должна загораться при нажатии на тормоз а не при включении габаритов.
12.05.2012, 15:57 | #4 | |||
При нажатии на тормоз ЭТИ же 4 лампочки должны загореться просто ярче (помимо повторителя в салоне). В каждой из них по 2 спирали (одна для габаритов, другая - для сигнала тормоза). Рекомендую проверить наличие этих 2-спиральных ламп и их верную установку. То, что приборы туснеют при включении габаритов - это действительно норма (ночью комфортнее менее яркая подсветка). Можно проверить следующим образом: нажать на педаль тормоза, не включая габариты. Если перегорели спирали/неисправны цепи, отвечающие за сигнал торможения, индикатор на панели приборов загорится. PS' сейчас не помню сколько ламп стоит в повторителе стоп-сигнала в салоне. Если не одна, то может быть стоит проверить целостность ламп и там (но сначала стоит разобраться с четырьмя лампами в задних фонарях!). |
17.05.2012, 18:10 | #5 | ||
Я видимо начал понимать в чем причина: ведь при включении габаритов впереди должны гореть какие либо лампы а у меня горят только сзади. Если кому не трудно поделитесь опытом замены лампы габаритов (нижние я так понимаю через световоды).
18.05.2012, 01:31 | #6 | |||
проблема задних габаритов! | garrikbos | Электрооборудование кузова | 4 | 27.11.2010 04:07 |
загорается индикатор TRC! | unknown | Двигатель | 11 | 23.10.2010 05:07 |
печка работает при включении габаритов! | zizer | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 15.06.2010 13:50 |
Загорается таинственный индикатор на 1JZ! | Adam | Электрооборудование кузова | 3 | 16.11.2009 08:50 |
Загорается невпопад индикатор "тормозной сиситемы" | Eugen | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 12.08.2005 18:56 |
