12.05.2012, 08:48 | #1 | ||
Доброго времени суток. Вопрос такой Стал постоянно включатся компрессор кондея, при этом кнопка а\с выключена. Скидываю фишку с компрессора муфта выключается, подключаю обратно - муфта может включиться может нет, но потом со временем включается. Соответственно дует холодный воздух, обороты не поднимаются. При включении кнопки а\с все как положено - холодно, обороты повышенные. Что может быть??? Спасибо за ранее.
13.05.2012, 22:53 | #2 | ||
домасел 1. какой то косяк с проводкой на компрессор
домысел 2. датчик температуры в салоне показывает что у тебя там Африка и те кровь из носу надо холодный воздух и он вкл. автоматически поэтому
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
16.05.2012, 04:45 | #3 | ||
а реле электромагнитной муфты может мудить?
Добавлено спустя 2 дня 12 минут 58 секунд: короче проблему решил. Как говорится дело было не в бабине .Проверил все датчики и темп.окружающего воздуха, датчик за испарителем, датчик салона - все в норме. Сам радиатор кондиционера чистый и снаружи тоже . Изыскания проблемы привели меня к компу машины. Немного замятый корпус закоротил микросхему, отвечающую за включение электромуфты компрессора кондиционера, по ходу было найдено и заменено сопротивление в цепи датчика кислорода, отчего тот и не работал. Сейчас все работает, все включается и выключается. |
Компрессор кондиционера Mark 2 90 кузов 1G | Samuray | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 06.11.2011 13:27 |
Компрессор кондиционера на 1G-GZE! Что можно сделать? | DenisRostov61 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 23.10.2011 16:40 |
Компрессор кондиционера | advocat-gx105 | Двигатель | 1 | 22.07.2011 18:26 |
