12.05.2012, 10:44 | #1 | ||
собственно чай 100 до свапа был бимс, воткнул джезет, сростили косу, все прицепили. искра есть бенз идет, воздух есть, компрессия по 6 очков в каждом на холодную, крутит подозрительно легко, не схватывет. заливает свечи. подскажите что это может быть??? уже всю голову сломали с мужиками... выручайте
...но сначала надо проверить сиськи!!!...
12.05.2012, 11:24 | #2 | ||
По-моему компрессия низкая. Двиг проверенный?
Как именно сращивали косу? Двиг с косой и мозгом был?
Mark JZX100 '97 Grande
12.05.2012, 11:48 | #3 | ||
двигу я разобрал и собрал сам, двиг был с косой и мозгом, сращивали путем перетыкания проводов в фишки(неподходила салонная коса) на холодную вроде как ном компрессия
12.05.2012, 12:15 | #4 | ||
Компрессия вобще никакая,поэтому и крутится легко.но заводится он должен.
JZX90 AEM MAC HKS TRD APEXi BLITZ MINES BN-SPORT
JZX100 BN-SPORT TRD RS-R HKS WALBRO GANADOR RECARO WONDER APEXI-PFC WORK GREDDY GP-SPORT NPG |
12.05.2012, 14:55 | #5 | ||
а возможно ли что я неправильно собрал мувту ввти
13.05.2012, 00:47 | #6 | ||
смотри метки ГРМа ну и соответственно делай самодиагностику чудес не бывает,либо электрик тебе чот нахимичил
удачи |
13.05.2012, 14:19 | #7 | ||
провели диагностику: ругается на датчик температуры на впуске(его пока нет) и на мертвую лямбду. грм по меткам стоит, несколько раз сегодня проверил, электрику перепроверили, все гуд) тупо заливает свечи(((
может из-за того что мотор продежал с зимы без движения???
13.05.2012, 16:15 | #8 | ||
По датчику мозг смотрит сколько топлива лить, возможно в этом причина. Попробуй вкрутить новые свечи, если старые прокаливали, то они испортились.
14.05.2012, 03:34 | #9 | ||
прикол в том что с такой же мапшины с жизетом ставили все датчики, ругаться перестает, но не заводится(((
причем если постоит несколько часов, то пару раз схватывает и все, дальше просто крутит(
17.05.2012, 08:32 | #10 | ||
искра и бенз есть во всех горшках?
Л-а скорее живая просто недоподключили койчаво Судя по компрессии может быть прокол сборки грм на всякий случай общие советы 1 измерить давление в рампе 2 прокачать топливо по рампе стравив воздух с обратки вверху. После замены насоса машина у меня не заводилась с теми же симптомами
27.05.2012, 21:27 | #11 | ||
выкрути свечи ,выташи предохранитель под капотом EFI ,налей в цилиндры грамм по 30 масла и покрути стартером ,затем вкручивай свечи,вставляй предохранитель и пробуй заводи. таким способом заводим залитые движки
Марк 2 jzx90 Grand G
Марк 2 jzx90 Regalia Марк 2 gx100 Chaser gx100 Chaser tourer S jzx100 Марк 2 gx100 Марк 2 gx90 неторопливый СВАП!!! |
28.05.2012, 16:55 | #12 | ||
завел путем замены двигателя всем спасибо, а что с тем движком я так и не понял, да и хрен с ним, зато как едет!!!
06.06.2012, 07:28 | #13 | ||
ого вот это выход) кординально
ABS после свапа | Erick | Модификация и свап двигателя | 8 | 19.01.2015 17:19 |
Проблема после свапа | Memphis1986 | Модификация и свап двигателя | 1 | 07.05.2014 06:54 |
ПОМОГИТЕ!!! ПОСЛЕ СВАПА НЕ ЗАВОДИТСЯ 1jz_ge - 1JZ-GTE | GX90 1JZ-GTE | Модификация и свап двигателя | 16 | 14.05.2013 14:42 |
не заводится 1jz-gte после свапа | aka_kelebra | Модификация и свап двигателя | 22 | 10.10.2012 02:00 |
После свапа | жентяй | Электрооборудование кузова | 2 | 28.06.2012 03:17 |
