13.05.2012, 10:38 | #1 | ||
Ребята, ситуация такая- когда едишь на малой скорости или на холостых и не жмешь на педали то справой стороны при открытом окне слышен свист!Когда тормозишь никакого звука постороннего нету! При этом порой бывает такая ерунда- едешь например 70 и больше км отпускаешь педали скорость падает слишком быстро- то есть машина не катится по инерции а тормозит, при этом тормоз а этот момент мной не нажимается, доходит до того, что с небольшой горки когда едешь отпускаешь педали скорость либо такая же (не увеличивается) либо падает! что это? суппорта?
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
13.05.2012, 12:51 | #2 | |||
13.05.2012, 13:37 | #3 | ||||
13.05.2012, 18:42 | #4 | |||
Попробуй тоже самое сделать на нейтрали -должна покатится...вот если в этом случае будет тормозить,то да-это суппорта клинит Добавлено спустя 4 часа 8 минут 3 секунды: Да,забыл сказать-свист при езде 3-5 км в час это колодки свистя по дискам. У себя убрал этот дефект после того как сточил буртик-выработку на диске.
13.05.2012, 22:47 | #5 | ||||
16.05.2012, 14:32 | #6 | |||
свист при наборе скорости | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 10.01.2017 14:15 | |
щелчок при торможении на малой скорости | Olegun | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 02.08.2015 03:36 |
!!!!Вибрация на малой скорости!!!!! | AreHT | Двигатель | 5 | 29.09.2011 23:15 |
Стук сзади при повороте на малой скорости. | dil696 | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 23.06.2011 01:38 |
Гудят "тормозные диски" на малой скорости при повороте руля. | saper | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 03.12.2009 07:33 |
