15.05.2012, 07:22 | #1 | ||
Привет всем.
Не так давно началась такая проблема - при включении сигнала поворота лампочка не моргает, о горит постоянно, бывает "пробивается" и немножко поморгает. Я так понимаю реле погибло? Где его искать, может кто знает. И еще один вопросик - при нажатии на педаль тормоза или кнопки стеклоподъемника, когда стекло уже поднято до упора, немного притухает свет. АКБ, желтая Optima 3,7L в порядке. И на заведенную и на заглушенную такая штука происходит. Со старым АКБ также было.
15.05.2012, 11:40 | #2 | |||
15.05.2012, 19:49 | #3 | ||
реле поворотов однозначно под замену(пройденный вариант), найдеш его в монтажном блоке справа от педали газа, оно 3х контактное
Марк 2 jzx90 Grand G
Марк 2 jzx90 Regalia Марк 2 gx100 Chaser gx100 Chaser tourer S jzx100 Марк 2 gx100 Марк 2 gx90 неторопливый СВАП!!! |
16.05.2012, 18:49 | #4 | ||
залипает реле поворотников - это усталость контактов. они слипаются из-за большого прогара контактной пары.
лечится реле только заменой самого реле (пробовал ставить вместо штатного электромагнита с контактной парой - фигня). я поставил от 9ки.не смейтесь, это не важно,что оно от 9ки. внутри- контроллер в виде 6 ногой микрухи и парочка резисторов, кондеров, крохотная реле на 15 ампер.все на 3 мм текстолите,под лаком. так что - это достойная замена. я сделал удлинитель, 1 метр. 3 провода. с одной строны разъемы мама, с другой - штатный разъем штатной релюхи поворотов. провод изолируем. втыкаем разъем реле поворотой в штатное место. удилнитель тянем под порогом, к водительскому сидению. там как раз есть метечко для реле. убиваешь двух зайцев - новое реле и не цокает. ковриГ глушит это щелканье. =) только надо ноги поменять местами у реле, так как не совпадают. реле от 9ки 3 контактное, у тойоты тоже самое. |
21.05.2012, 02:16 | #5 | ||
Всем спасибо Полезу под руль.
25.05.2012, 05:13 | #6 | ||
Распиновка реле поворота от девятки: релюшка трёх контактная.
31 идёт на "-", 49 "+", (он подается одновременно с включением лев или прав поворотника, стандартная схема) 49а "+" уходит к поворотам, через переключатель поворотников тестером ищи тоже самое на машине. 1. постоянный минус. 2. появляющийся + при включении поворотов ( при включ зажиг) 3. провод идущий на переключатель поворотников, который выберает какую сторону включать: лев/прав. на нем ничего нет при выключ поворотах и есть земля при включ поворотах (это если мерить будешь пробников светодиодным). Найди первые два, 3 сам собой останется. Для проверки его, подай + от акб на этот контакт и включи лев или прав поворотник. Поворотники будут просто гореть. |
25.05.2012, 07:55 | #7 | ||
Спасибо Денис, попробую найти
