18.05.2012, 23:35 | #1 | ||
Доброго времени суток!
Прошу простить за создание новой темы, возможно я просто не умею нормально пользоваться поисковиком =) но увы я не смог найти тему с данным содержанием, если таковая имеется ткните пожалуйста носом. Столкнулся с тем что нужен воздушный салонный фильтр на кровн 141 везде говорят, что только оригинал имеется и стоит он 1500р, я не верю, что нет аналогов, от какой нить машины должен же подходить фильтр, а то как-то полторы тысячи это уж очень угнетает Если кто-то знает, помогите пожалуйста. Заранее благодарен за любую инфу. PS размеры увы незнаю тк машину купил уже без фильтра. поэтому поиски осложнены. |
19.05.2012, 08:44 | #2 | ||
Привет. Ставил в кресту сотую- от ваз 2110- подходит идеально 8) . Короче идешь в магаз запчастей и щупаешь все фильтра- возможно найдешь очь похожий. Пы сы- фильтр купил за 300 р!
Креста 100-была) Чайник 90-есть))
19.05.2012, 14:30 | #3 | |||
дваузет одинжизет |
19.05.2012, 17:11 | #4 | ||
Переплатил
19.05.2012, 21:32 | #5 | |||
20.05.2012, 02:06 | #6 | ||
ИВАН22
втарил пяток штук, получилась разница в рупь - на пропой и боулинг, ну а такто 200 рублей канечно неденьги. даж кило колбасы невыйдет Mr.Kot салонник эт который стоит за бардачком? тогда вот он на экзисте http://exist.ru/price.aspx?pcode=88508-30020 дублей недает, но можно выйти из ситуции так viewtopic.php?f=12&t=105688 ну или купить сначала оригу, а поней заказать уже тут, кстате рамка то утя под фильтр есть? А за задней сидушкой естьчо?
дваузет одинжизет |
21.05.2012, 02:23 | #7 | ||
Mr.Kot Еще есть смысл на краун-клубе порыться там то точно инфы дофига особенно по 130-м и 140-м
KYB New SR-special
Torsen 8'' c ГП 3.9 4pot UCF20/21 |
21.05.2012, 06:41 | #8 | |||
ну я уже думал тоже так сделать, просто денег жалко, нет рамки там нету, и их как минимум должно быть тогда две, поэтому мне кажется что фильтра туда без рамок вставляются, тк на заглушке резиновый уплотнитель. а за задней я пока не нашел ничего) |
21.05.2012, 13:42 | #9 | |||
а два я так понял в задний фильтр вставляется, судя по схеме
дваузет одинжизет |
21.05.2012, 14:51 | #10 | |||
[quote=Константи_н]
а два я так понял в задний фильтр вставляется, судя по схеме[/quote:1t2xwfen] Спереди тоже два. а сзади я еще даже не смотрел) |
21.05.2012, 15:20 | #11 | ||
c кучей ))) будеш сам решать что тебе нужно..
хоть фотку отсека запостил быююю Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: скинь фоту схемы где этот фильтр, или дай полный номер кузова
дваузет одинжизет |
21.05.2012, 17:33 | #12 | |||
На другом форуме народ подсобил и дал единственный аналог, но говорят он тонковат. если надо вот номер 88508-22020 Фильтр салонный, угольный 386,36р., думаю закажу ради эксперимента, посмотрю как встанет. Естественно по итогу отпишусь) |
22.05.2012, 12:15 | #13 | ||
Mr.Kot
по номеру что ты кидаеш - один фильтр(коплект) ты их пару заказывать будеш? а вот аналоги экзиста, гораздо дешевле, причом замена похоже по размеру комплекта http://exist.ru/price.aspx?pcode=88508-22020 бери что дешевле , там видно будет
дваузет одинжизет |
22.05.2012, 17:47 | #14 | |||
29.05.2012, 19:02 | #15 | |||
02.06.2012, 05:38 | #16 | ||
Забрал фильтр.
Что хотелось бы подчеркнуть: - в коробке идет сразу комплект, тобишь мне мне пришло две коробки с 4я фильтрами - вонять в салоне конечно стало по меньше, стоял в пробке за автобусом каким-то старым который аж сажей пердит, фильтр не спас, но и задохнуться мне не дал. Вообщем фильтрует он ровно на столько, сколько он и стоит - встал он вроде в отверстие нормально, слегка можно пошатать его (я просто незнаю насколько плотно оригинал встает). Так что посмотрим на сколько меньше станет пыли в салоне. Если кому надо, то могу сделать фотографии. |
06.06.2012, 14:26 | #17 | |||
Я под бардачком всё разобрал прочистил , продул , затем влил баллон спец очистителя (через трубку конденсата снизу) , а потом ещё баллон для удаления запахов и потом уж поставил салонный фильтр , правда не оригинал Lynx LAC-150 88508-22020 за 700 рэ ( фильтр состоит из четырёх частей середину заткнул пароллоном ) и в машине стало намного чище .
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
Crown jzs141 рама, от чего запилить пружины и стойки. | zonked | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 09.06.2014 09:46 |
салонный фильтр кволис | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 23.07.2007 10:02 | |
И я поставил салонный фильтр! | Слесарь | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 26.06.2007 07:59 |
