20.05.2012, 06:58 | #1 | ||
В общем проблема такая - надо прокачать тормоза на трехлитровом чайнике с гидравлическим усилителем тормозов. Поиск курил, в результате некро-темы пятилетней давности и без ответов.
В книжке написано, что нужен "специальный тестер" (Toyota ABS Actuator Checker). В моем городе про подобную хрень никто не слышал, может она есть в тойота-центре, но они не берут на свой сервис машины старше 10 лет... Кто как решал данную проблему, как прокачать тормоза без тестера это первый вопрос, а второй это как потом стереть ошибку из ЭБУ абс. Полтора года машина не на ходу, кое-как нашел запчасти для ремонта, все собрал, все работает, осталось тормоза прокачать. Домыслы свои прошу оставлять при себе, у меня и своих хватает, нужна конкретная инфа. Заранее всем спасибо. |
20.05.2012, 22:58 | #2 | ||
насколько знаю,надо накачать в заливной бачек 1кг.воздуха,и сначала спустить воздух с блока АБС а потом уже с дальнего колеса начинать,делается впринципе очень просто http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... 2868/#post
21.05.2012, 03:50 | #3 | ||
Sanya87
Это наверное не совсем то,что надо. Там у парня вакуумный усилитель, это раз. А чертов тестер на себе несет переключатели (зад-перед, лево-право) при помощи которых ты выбираешь конкретное колесо для прокачки, сначала зад потом перед. Если как там написано давануть, то может одно колесо прокачается какое-то, а на другое надо переключать этим тестером... В любом случае я попробую тупо прокачать как там описано, может они все-таки все прокачаются... |
21.05.2012, 13:43 | #4 | ||
немогу понять что там у тебя за приблуда такая стоит
26.05.2012, 11:43 | #5 | |||
28.05.2012, 09:54 | #6 | ||
не знаю у меня гидравлический или нет, но все прокачивал по классической схеме, правда ГТЦ не трогал, не знаю хочешь ты его прокачать или нет...
13.06.2012, 07:56 | #7 | ||
Заводишь, клапана открываются и качаешь. Кули там мутить.
TourerV
13.06.2012, 20:32 | #8 | ||
На 3-Х литровых маркообразных и лексус GS/Aristo 160/161 установлен не как у всех авто вакумник а гидроаккумулятор, который может выдать более сильное давление чем вакумник, прокачивается как обычная тормозная система.
IS 250 F sport
29.06.2012, 03:51 | #9 | ||
Прокачивается действительно со сканером, при этом открываются определенные каналы, АБС и т.д. Я прокачивал на второй машине, там тоже гидроаккумулятор, можно в принципе прокачать как обычно, только есть нюансы: прокачивать на заведенной машине, при открытии штуцера жидкость просто течет, потому что давится из аккумулятора, поэтому прокачивается быстро и нужно очень внимательно следить за уровнем в бачке. После прокачки заглушить и качать тормоз пока не станет дубовым, в этом положении нужно проверять уровень тормозухи, так как она потом закачается в аккумулятор и уровень просядет. Если долить уровень на заведенную то будет перелив. Советую купить побольше тормозухи (я литр покупал, прогнал всю систему).
Chaser Avante 1G-FE "94
23.10.2012, 17:31 | #10 | |||
нет тормозов | SaNeK1985 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 21.12.2011 02:38 |
Нет тормозов | Артём Сергеевич | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 07.07.2011 06:01 |
Распиновка штатной магнитолы с внешним усилителем | dubick | Аудио, видео и другая электроника | 10 | 13.04.2008 00:54 |
Помогите с усилителем | Jey | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 27.09.2007 12:36 |
Как соединён нави с усилителем - по цифре ? JZX100 TourerV | Android | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 19.06.2007 15:43 |
