19.01.2007, 09:17 | #1 | ||
Планирую в ближайшем будущем поменять балалайку.
отсюда вопрос, центральная консоль на 90 марке снимается так же как на 100? то есть вот так: http://www.tourerv.ru/?show=articles&view=19 или есть свои подводные камни? Последний раз редактировалось HOMiE7; 23.06.2022 в 23:04. |
19.01.2007, 09:40 | #2 | ||
Всё так же в принципе снимаеся как и нарисунках.
ПРАВО РУЛЯ!!!
19.01.2007, 09:44 | #3 | ||
единственно, там вроде пепельница прикручена, точно помню менял, когда меня на 90 чайзере, заметил это.
На 100 попроще, имхо
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
19.01.2007, 09:55 | #4 | ||
И еще вопрос по подсветке кнопок климата-направление обдува….
У меня не светятся... Каки там лапочки/сколько их? |
19.01.2007, 10:02 | #5 | ||||
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: Цитата:
после снятия облицовки рычага, надо вынуть пепельницу, она на защелках.... засовываешь ладонь под неё и тянешь на себя... потом за пепельницей три или четыре шурупа, откручиваешь их после этого только центральную консоль на себя тянешь, она на защелках... ну а дальше по обстановке
19.01.2007, 10:08 | #6 | ||
OKe. а чЁ с лампочками?
19.01.2007, 10:18 | #7 | |||
подсветка - обычными безцокольными как и во всем остальном, а направление обдува - х.з. у меня мультивижен... а на рецеркуляции и подогреве заднего стекла диоды вроде стоят....
19.01.2007, 10:27 | #8 | ||||
Благодар.... Начну делать, а далее как ты сказал-по обстановке... |
19.01.2007, 20:37 | #9 | |||
19.01.2007, 21:32 | #10 | ||||
20.01.2007, 08:37 | #11 | ||
когда вся подсветка на обдуве не гоит -скорее отошёл шлейф от клеммы или хз что там окислилось.. .. у меня так было просто когда перднюю консоль снимал ,руку просунул пошевелил и всё
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
21.01.2007, 12:07 | #12 | ||
R.I.P.
Gabber
если блок климата простой, то лампы там обычные -купишь где угодно..а если цифровой, то готовься к гимору
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
22.01.2007, 08:01 | #13 | |||
А как визуально определить простой или цифровой? И сколько там ламп, markii походу прально говорит, все ж не могли перегореть нах??? |
22.01.2007, 11:28 | #14 | ||
R.I.P.
Gabber
цифровой с экранчиком, где температура отображается....простой соответственно без.. в цифровом 5 ламп3х видов ) вчера толкько у себя поменял в простом толи 3 толи 4 одинаковых у тебя чтоль прям сразу раз и погасло ? тогда точно чето с проводкой
22.01.2007, 11:39 | #15 | |||
Таки у меня они сразу и не горели… |
22.01.2007, 11:59 | #16 | ||
R.I.P.
Gabber
Разбери и глянь...я тоже марка купил с 3мя не горевшими лампами..хошь приезжай ко мне в Орехово - помогу !
22.01.2007, 12:22 | #17 | ||
Серый.
Да можно… Только я делать буду, как балалайку куплю…. Скорее всего уже в нач. февраля… |
30.03.2011, 07:59 | #18 | ||
блин, на 2 сек зашёл, и для 1 сообщения рег-ся надо.
в общем: захотел поменять балалайку, для чего хотел с минимальными потерями проделать процедуру снятия и сборки декор. коноли. обгуглил дохрена, все пишут как-то смутно и в общем. попробую поподробнее (уже снял - опыт получил, но печальный)... 1) облицовка рычага АКПП как показано на ссылке, там 4 клипсы 2) "курево" тоже на 4-х клипсах. 2 снизу, их даже можно пальцами достать с обр. стороны, а ещё 2 ппц далеко вот с ними и гемор. у меня держалось на 2-х нижних, т.к. кто-то до меня уже бывал в торпеде и 2 дальних сломал. принцип такой - засовываешь ладонь подальше и тянешь на себя, т.к. оно приклипсено к консоли, а она под углом, на месте разберёшься 3.1) 3 винта внизу, которые держат консоль, их сразу видно. и 6 клипс. 2 по бокам, 2 НАД дефлекторами печки и 2 ПОД дефлекторами. те, которые по краям относительно просто снимаются, а вот те, которые посредини консоли - хрен доберёшься, вот по этому и пишут, что надо тянуть и верх, и низ одновременно иначе они ломаются (что у меня и произошло, как выяснилось позже). 3.2) тут есть один нюанс, не зная про клипсы в центре, консоль не отходила даже на 1 см, чтобы посмотреть, что там, я решил, что может быть надо снять дефлекторы?!? (в ОТЛИЧИЕ от 100-го они, вместе с сонарами и часами вместе с климатом и т.д.) каждый из них на 4-х защёлках (по 2 снизу и сверху - итого 8).то ли от времени, то ли с завода они достаточно хорошо были прижаты. (их суть - соединение дефлекторов с панелькой), в общем 4 из них я сломал на**р. разочаровался, но зато всё стало ясно. + во время всей этой процедуры я надломил вся эту панельку в 2-х местах. резюме: -АКПП 4 клипсы, отвёртка"+" -"курево" 4 клипсы, рука -панель 3 винта, 6 клипс, отвёрточка поддёрнуть -АККУРАТНОСТЬ дальше описывать не буду, там всё ясно и на виду. в связи со всем этим, просьба: мож есть у кого панелька (mark II 1996) целая подешевле, или подскажите куда обратиться, заранее благодарен. |
Центральная консоль | BaSKet | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 15.01.2013 19:31 |
греется центральная консоль | SlimThug | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 26.08.2010 09:57 |
Консоль МТ, АТ | Iurii | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 17.06.2010 17:34 |
нужна центральная консоль на 90 марка,без кнопок,можно с кно | kostyan4wd | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 26.05.2010 18:33 |
Центральная консоль | Evgen | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 21.04.2005 14:39 |
