22.05.2012, 09:57 | #1 | ||
Всем привет! В чем может быть проблема? при нажатие на клавишу ТВ под мультиком, на магнитолле не отображается АУКС! у знакомого эдентичный 110 Марк, у него все в порядке, звук идет как надо. у меня же только видео сигнал идет. стоит стандартный тюнер, провод к тюнеру брал в магазине. Помогите советом! Благодарю!
05.06.2012, 03:12 | #2 | ||
Можно в этой теме напишу чтоб новую не создавать. В тв тюнере видео аудио вход 6 пиновый, распиновка есть. Кабель мне долго заказывать, хочу сам переходник зделать. И вот такой вопрос: 6-й контакт активации видеовхода куда цеплять? По всем остальным понятно. Гнёзда RCA можно прикрутить, а вот 6-й контакт куда. И какой провод на массу цеплять чтобы на ходу видео на штатном мониторе показывал?
Есть Mark 2 Blit 2.5 1JZ-FSE автомат, задний привод, 2002 год. Уже 5 лет.
06.06.2012, 15:04 | #3 | ||
marduk616 6-пин соединить с 4 или 5-пином (это корпус)....,снятие блокировок на разъеме мультивтжена, сделаешь как на фото..
07.06.2012, 03:36 | #4 | ||
благодарю
