23.05.2012, 06:15 | #1 | ||
Фары — оригинал Koito (Япония) и стёкла от хрустальных китайских фар
би-Модули — Hella NEW (Германия) В эти изначально спроектированные по ксенон би-модули удалось приколхозить галогенные лампы H11 55вт Они попали чётко в фокус. Лампы — Philips H11 (Германия) Бленды реплика BMW E46 (Китай) Практический любой ретрофит начинается со вскрытия фар. Дело в том, что наши фары на марке (и на многих японцах), склеены на бутилкаучуковый герметик по свойствам схожий на обычную жвачку. При нагреве герметик "плывёт", поэтому фары считаются условно разборные. Существует огромное кол-во способов, чтоб вскрыть, но не зря говорят - лучше разок увидеть, чем сто раз услышать. Смотрим, видео на эту тему, от моего коллеги по имени Ефим из г.Иркутска. Молодец парень. От себя добавлю: Первое. Перед разборкой, на стекло не помешает наклеить пищевую стрэйч-плёнку, чтоб случайно герметиком который остаётся на перчатках не замарать и не дай бог поцарапать (на разогретом стекле из поликарбоната, легко остается след даже от любого тупого предмета) Второе, сразу после вскрытия, герметик (пока он мягкий) нужно разровнять в пазу корпуса фары. Чтобы не прилип разравнивающий инструмент, можно это делать через прослойку от обёртки жвачки на пример. Иначе при сборке герметичность шва не будет гарантированна. После вскрытия фары отвинчивается отражатель.. Под рукой необходимо иметь источник питания 12-14v (подойдет АКБ от шуруповёрта) и родные лампы от фары с заведомо правильными геометрическим размерами. подключаем. Светим на стену. На основании света луча света на стене отмечаем центр и правый горизонт теневой границы который потом зеркально переносится на левую сторону и фиксируем положение самого отражателя на той поверхности откуда светили на стену. Можно соорудить, на скорую руку, какой нить не хитрый юстировочный стенд. Только после этого, стоит браться за дальнейшие работы. В нашем случае это на "фигурное выпиливание" отражателя отражателя и закрепление резьбовых шпилек для нового модуля. При монтаже стоит обратить внимание на следующие размеры по отношению к оригиналу, это: вылет линзы и оптическая ось. Бленду удалось сделать из китайской реплики BMW E46 По габаритам фара тесная и пришлось в отражателе снизу вырезать отверстие, а в него слегка утопить модуль. Примерка в корпус фары. Осталось только перставить стекло от китайских хрустальных фар. Задний пыльник удачно подошел хэлловский. Лишний пластик корпуса был обрезан. Ближний свет теперь соответствует ГОСТу точнее техрегламенту, согласно ЕЭК ООН Фото света на дороге должно быть таким ближний (галоген/ксенон) дальний (галоген/ксенон)
Lexus LX470 / 2 UZ-FE
RAV4 III / 2AZ-FE / G MARK II jzx110 / 1jz-FSE / Grande G - продан МОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛОГ Последний раз редактировалось HOMiE7; 12.08.2021 в 07:17. |
24.05.2012, 15:50 | #2 | ||
автору зачёт!!!!
Вот бы ещё кто,на 90 кресту выложил бы!
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан |
24.05.2012, 20:43 | #3 | |||
RAV4 III / 2AZ-FE / G MARK II jzx110 / 1jz-FSE / Grande G - продан МОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛОГ |
25.05.2012, 02:05 | #4 | |||
27.05.2012, 23:29 | #5 | ||
по сотому марку всё тоже самое что и на девяностом, только на сотошных внутри места чуть больше по высоте, поэтому снизу не пришлось делать вырезку под модуль. В остальном переделка прошла, как по маслу.
Кто мечтает увидеть ангельские глазки, то дальше может даже не читать. псевдолегализация примерка маски (бленды)
28.05.2012, 10:18 | #6 | ||
Еще одна модификация - 4 линзы в оптику.
30.05.2012, 08:05 | #7 | |||
Добавлено спустя 1 день 21 час 28 минут 34 секунды: Ingener1987 куда пропал? дружищще!
31.05.2012, 08:34 | #8 | ||
вопрос. как крепятся длинные болты, которые вкручиваются в отражатель? они сначало вкручиваются потом притягиваются гайкой и потом изгибаются или как?
31.05.2012, 09:13 | #9 | ||
foontick
Размечаются, сверлятся отверстия, вкручиваются винты, затягиваются гайкой (желателен фиксатор резьбы). Потом изгибаются в ручную (резьба М3 )
03.06.2012, 18:17 | #10 | ||||
Буду искать.
Cresta GX90 продана
03.06.2012, 19:35 | #11 | ||
Вообще супер, все так легко и просто.... с виду
Зачет Ефиму
Я не столь состоятелен,чтобы содержать русский автомобиль.
13.06.2012, 13:37 | #12 | ||
спасибо, надо намутить
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
20.06.2012, 04:28 | #13 | ||
как сделал "псевдолегализацию"? ))
20.06.2012, 07:30 | #14 | |||
08.10.2012, 14:54 | #15 | |||
TourerV
13.10.2012, 09:03 | #16 | ||
А кто знает какие линзы поместятся на ближний свет в трехсекционные фары марка??????
MarkII JZX90 TourerS-был
MarkII JZX100 GrandeG-был MarkII JZX100 TourerS-был Пешеход я! |
13.10.2012, 16:30 | #17 | ||
viewtopic.php?f=13&t=37102 Тут смотри.
TourerV
И снова переделка фар на линзованый ксенон в 110-й | f0X | Электрооборудование кузова | 63 | 19.06.2014 13:11 |
Переделка Mark II c на Tourer V.... | Prorok95 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 4 | 10.06.2013 08:36 |
Снова переделка фар на линзы Mark 2, 100 кузов | bamsik | Электрооборудование кузова | 7 | 03.07.2012 17:08 |
CHASER 100й ... снова переделка фар на линзовые | f0X | Электрооборудование кузова | 31 | 18.06.2012 12:06 |
И снова о Mark-II JZX-93 - 4WD + 1(2?)JZ-GTE -опытные, help! | Бахман | Мой автомобиль | 35 | 24.02.2009 06:44 |
