24.05.2012, 11:23 | #1 | ||
вообщем интересует вот что: при снятии фишек с датчиков на заведённом авто не загорается лампа чек? сама лампочка исправна, при вкл зажигании загорается потом гаснет и на маслёнку она точно не запитана. Машина реагирует только на снятии фишки с ДПДЗ - обороты плавать начинают и ДАД - сразу глохнет, ХХ не скидывал фишку, на лямду вообще пофиг ей, что с фишкой что без и работает и заводится норм, но чек всё равно не загорается? ведь по идеи при снятии фишки с датчиков идёт разрыв цепи и ошибка - следовательно чек должен загораться? что это может быть?
25.05.2012, 10:50 | #2 | ||
мозг
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.... Аль капоне
25.05.2012, 12:09 | #3 | ||
в смысле что с ним может быть?
26.05.2012, 10:20 | #4 | ||
попробуй сделать самодиагностику
29.05.2012, 16:17 | #5 | ||
Попробуй отцепить какой нибудь датчик и проехать должен загореться чек.
Голубенький ЛуАЗ-968М-Есть.
Mark2 JZX-93 1JZ-GE 4WD-Есть. |
09.06.2012, 01:06 | #6 | ||
а номально что после вытаскивания предохранителя EFI и его же релешки, обороты 1500 и очень очень медленно падают на холостые?
09.06.2012, 07:35 | #7 | |||||
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: Лампа чек загорается когда эксплуатация двигателя запрещена, то есть в случае когда дальнейшая работа может вызвать разрушение механизма либо когда езда на авто не безопасна, например повышенная детонация в следствие говнобензина. Всякие мелкие датчики типа лямбды могут вызвать лишь небольшой перерасход топлива и не помешают доехать до станции ТО, а вот при горящем чек по замыслу разработчиков на машине ехать нельзя, загорелся - вызывай эвакуатор и дальше на такси. Это только русские умудряются по пол года с чеком ездить..... Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 25 минут 29 секунд: PS В случае если сигнал с датчика для ECU кажется слишком неправильным он вполне может сделать вывод что датчик не исправен и исключить его данные из расчета включив аварийную подпрограмму. В этом случае вообще дальнейшие перетыкания датчика ни к чему не приведут. Восстановить нормальную работу можно будет только путем откидывания клемм, сброса ошибок и полной инициализации мозга.
09.06.2012, 13:27 | #8 | |||
Загорается чек | Diman177 | Двигатель | 12 | 07.01.2013 05:28 |
загорается чек!!!!!!! | кирилл cresta1994 | Двигатель | 7 | 13.02.2012 16:06 |
1jz загорается чек | Электрооборудование кузова | 9 | 03.03.2009 16:35 | |
Загорается ABS и 4WD | Jeka™ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 13.10.2006 11:11 |
Загорается АБС ! | Adlink | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 28.07.2006 17:42 |
