26.05.2012, 17:53 | #1 | ||
Здравствуйте товарищ! Мотор 1G-FE не бимс. 280 тыщ пробега. Начал беда с холостыми. Обороты стали держаться на уровне 900-1000. Снял дроссель, промыл от каки, поставил обратно.... НИчего не изменилось. Спустя пару дней оборы стали 1200.
НА корпусе дроселя выработка( Может ли быть причиной такого холостого это? Может плотней заслонка должна прилегать?
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
26.05.2012, 22:04 | #2 | ||
alexinc
Лишний подсос воздуха-повышенные обороты.Писали ,что убрали зазор,покрыв БДЗ тэрмостойким лаком. |
27.05.2012, 04:25 | #3 | ||
что есть зазор это нормально, комп должен адаптироваться под повышенное кол-во воздуха и обороты упадут.
Было так на разных машинах везде был зазор, и везде были нормальные холостые после некоторого времени, и чистки заслонки
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
27.05.2012, 05:15 | #4 | ||
xetloq Да вот в том-то и дело что нифига он не адаптируется Последний раз 2 года назад чистил дроссель. Он по выделывался и через недельку обороты нормализовались. А сейчас я полез чистить из-за того,что обороты выросли 900-1000. Думал,что клапан за коксовался. Дроссель и клапан чистейший,а обороты не падают. А во время движения,как выяснилось вчера, обороты растут до 1200.
27.05.2012, 11:28 | #5 | |||
27.05.2012, 11:51 | #6 | ||
BAZA Тоже вариант. Как его правильно проверить? Какие контакты нужно замыкать?!
27.05.2012, 12:02 | #7 | ||||
27.05.2012, 12:15 | #8 | ||
BAZA В Краснодаре с этими элемантами проблема(( Придется с дальним связываться.
27.05.2012, 19:42 | #9 | ||
BAZA
не лех, это выработка! было такое вылечилось тока заменой дроселя |
28.05.2012, 11:50 | #10 | |||
Такого ремонта хватит года на полтора-два, смотря как будешь ездить. |
28.05.2012, 12:55 | #11 | ||
Alex-MRAK2 С паяльником дружу) Закончил РАДИк Спасибо, попробую!
Падают обороты и глохнет двиг после "тапки в пол". | Tos | Двигатель | 10 | 30.01.2017 22:59 |
Beams держит высокие обороты на ХХ и "троит" | Korzh86 | Двигатель | 31 | 02.11.2012 01:21 |
Обороты "как хочу,так и кручу" | GX81-механника | Двигатель | 8 | 14.03.2011 11:46 |
