20.01.2007, 12:31 | #1 | ||
купил себе головняк в виде марка, хочу поинтересоваться на сколько можно его приподнять, в смысле увеличить просвет, скоро в этом возникнет прямая необходимость, ну в смысле к весне. помогите советом!
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
20.01.2007, 15:50 | #2 | ||
в приличной хате здороваються
Chaser Tourer V JZX-100
20.01.2007, 16:06 | #3 | ||
валерий, хочешь увеличить головняк?
20.01.2007, 16:19 | #4 | ||
валерий
на домкрате, сантиметров на 25, если на чурки поставишь, то сантиметров 50 смотреться еще будет, дальше ацтой. на подъемнике неплохо приподнимать, та где то на 1,80 м. можно. как приподнимешь, фоты выкладывай, нам интересно.
2JZ, это вам не один..
20.01.2007, 21:01 | #5 | ||
валерий
Ты тогда не Марк возьми, А УАЗ или крузак для весенних целей!!!!
ПРАВО РУЛЯ!!!
21.01.2007, 06:18 | #6 | ||
валерий
скажи какой марк у тебя (модель кузова хотяб). У меня GX#71 - так вот предыдущий владелец реально приподнял так: передок-поставил "проставку" (если можно ее так назвать) между кузовом и верхней частью амортизатора в месте его крепления под капотом. Проставка выглядит след-им образом (пока на словах, но седня постараюсь фото выложить): два кольца металлических а между ними вертикально пластины высотой примерно 1,5-2 см. ну а зад - пришлось в Барнауле заказывать на заводе пружины в размер оригинальных, только жесткость выше. В итоге где я на отцовской ТАЗ-06 через бордюры и т.п. боюсь прыгать, а на марке вчетвером легко проезжаю... за 14 месяцев НИ РАЗУ нигде не "чиркнул пузом" - хоть в лесу где-нть на природе, хоть в городе (в Бийске нет дорог - одни направления ). к вечеру очень постараюсь сфоткать, т.к. на словах не поймешь.... |
21.01.2007, 08:47 | #7 | ||
Здравствуйте всем! Замечание верное, но не стоило сразу зло шутить с новичком, ну да ладно. Спасибо, Taurus. Жду фото. У меня MARK II GRAND FOUR, кузов GX 105 1999 года. А у остряков есть дельные предложения, кроме ранее озвученных? Парни, я кстати за советом к вам!
GX105 1G-FE BEAMS
21.01.2007, 08:51 | #8 | |||
зы. если головняк, зачем покупал? продай пока не изуродовал....
21.01.2007, 09:07 | #9 | ||
Замечание по поводу поздоровкаться верное, сорри! Всем привет! Но и кусать сразу ни к чему, Да ладно. Я к вам за совето. У меня MARK II GRAND FOUR 1999 год, кузов GX 105, двига 1G-FE BEAMS. Спасибо Tayrus, жду фото. Есть еще какие нибудь варианты? Про домкраты и прочие шутки я по курсу, не первый день живу, LEND и УАЗ не в масть. Если серьезно, подскажите, на сколько можно поднять и как?
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: По каталогу много чего должно быть, действительность показывает, что приходиться вносить изменения, ну а насчет изуродовать это ты зря! По поводу головняка могу пояснить, после VISTA FULL TIME 1994 года с 3A-FE, что-то у нового авто много запросов, брал конструктор, всю жижу менять, расходники, все блин дорогущее, отсюда и головняк!
GX105 1G-FE BEAMS
21.01.2007, 09:20 | #10 | ||||
а куда смотрел когда брал?
21.01.2007, 09:49 | #11 | ||
Не, аппарат класс! Но по ходу двушки маловато, ну да ладно. Я когда заказывал, запчастей и расходников было навалом, просто завались. Пока пароход с авто шел, сгорел крупный центр по продаже всей этой ...., теперь в оставшихся цены - КОСМОС!!!!
Мстят покупателям, сцуко! В том и головняк, и с грустью приходится признать, что зарплата не соответствует запросам.
GX105 1G-FE BEAMS
21.01.2007, 14:35 | #12 | ||
общий вид и вид под капотом в месте крепления стоек
21.01.2007, 19:19 | #13 | ||
проще всего помоему заказать на каком-нить заводе проставки из дуралия и аналогичного металла..
хотя длинны шпилек опоры не хватит.. тогда такую же как на фото штуку делать.. тока верхнюю часть лучше глухой сделать, а болты снизу приварить.. такие же проставки можно и на зад впендюрить..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
23.01.2007, 08:19 | #14 | ||
На 93 Марк ставил под задние стойки проставки 3 см из дюрали, отдал токарю снятую чашку, через пару дней забрал два блина и 6 шпилек длинее родных на 3 см и усе.
А в общем выдовые марки все страдают просевшим задом. Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: Выше не советую т.к. начнел выламывать плавающий блокшарнир. |
23.01.2007, 08:23 | #15 | ||
На своем предыдущем Чайзере 90 кузов поднял жопу очень просто. Купил проставки дюралевые на переднюю стойку ВАЗ 08-099. Стоят копейки, в коплекте удлиненные болты. Бывают разной толщины, я брал 20 мм. Потребовалось пересверлить одно отверстие под болт, 5 минут, так как материал мягкий. Меняешь болты на длинные из комплекта, одеваешь сверху проставку и всё. Внешние рамеры и конфигурация проставок один в один с нашими. Возможно придется на наждаке снять облой по наружнему контуру проставки (зависит от производителя, встречаются очень корявые).
23.01.2007, 08:33 | #16 | ||
Да не, выше 3 сантимов и не надо, а про проставки - это надо посмотреть, но у нас на Сахалине может и не быть, т.к. наверное на 100 японок(а то и больше) один ТАЗ. как думаете, а 25мм на переднюю ось -много?
GX105 1G-FE BEAMS
23.01.2007, 09:42 | #17 | ||
Проставки от ТАЗов подходят только назад. Под передние стойки вытачивал у токаря 15 мм, вроде бы даже болтов не менял, длины хватает. Морда поднялась на 30- 35 мм. 25 мм на перед очень много. Рулиться на скорости перестанет совсем.
24.01.2007, 02:32 | #18 | ||
Т.е. 30 мм сзади и 15 мм спереди оптимально? Я подумал, что можно выточить шпильки заданной высоты( шестигранник заданной высоты, внутри резьба под штатные шпильки) и накрутить на штатные, а на чашку установить такой же высоты кольцо опорное по диаметру чашки. Как? Блин, не могу объяснить словами, попробую начертить и скинуть позже.
GX105 1G-FE BEAMS
24.01.2007, 03:21 | #19 | ||
Тоже вариант, шпильку удленитель надо делать чуть менше чем толщина кольца гдето на 3мм, а еще кольцо можно сделать из техсталита.
24.01.2007, 04:16 | #20 | ||
Нафига изобретать велосипед? Стойку всё равно снимать. Какая проблема скинуть пружину и снять чашку? Родные шпильки из чашки выбиваются одним ударом молотка. Удлиненные шпильки на их места встают как родные. Заедь в магазин по ТАЗам, там этих шпилек всякой разной длины дофига. Цена копейки.
Кольцо упорное всё равно надо из чего-то вытачивать или вырезать. И лучше сразу сделать нужной толщины. Мне кажется конструкция на трех ножках (шестигранниках) менее надежная, да и по трудозатратам более сложная. Как вариант проставки можно вырезать из транспортерной ленты, скальпель, "Фейри" и вперед. Несколько штук помогут набрать нужную высоту. |
Под карбон - дайте совет. | Брат000000 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 60 | 21.02.2011 03:40 |
Дайте толковый совет | TitoffS | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 28.09.2010 13:10 |
Срочно дайте совет | TitoffS | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 10.09.2010 07:05 |
дайте совет | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 09.02.2005 10:51 |
