20.01.2007, 15:46 | #1 | ||
Мля... вентилятор перестал реагировать на Hi, Med, Low кнопки.. просто идет горячий воздух и все... предохранитель иои питание на моторчике печки глянуть ? Или сразу снять моторчик и проверить ?
И еще проблема - возле рычага АКПП в темноте должны лампочки показывающие включенную передачу горять ? У меня ничего не горит, только на доске приборов... опять куда глядеть...
Magnum 318 Limited
20.01.2007, 16:32 | #2 | ||||
20.01.2007, 16:40 | #3 | |||
А уже второй покупатель подрят говорит: а чо у тебя селектор АКПП лампочки не горят ???? А я ХЗ два года так ездил не обращал внимание.... Ине знаю как должно гореть... А по моторчику - я снял черный кожух что под ногами переднего пассажира, этого достаточно чтобы снять вент ? Мля все забвл, год назад то радиатора печки всё снимал...
Magnum 318 Limited
20.01.2007, 16:46 | #4 | ||||
21.01.2007, 13:39 | #5 | ||
всё, с вентилятором проблему решил. Регулятор на панели изначально был не при чем так как есть еще отдельно кнопки управления скоростью вентилятора. Они тоже не работали. Вытащил вентилятор, проверил - стал работать, вставил обратно в панель - опять работает. В чём было дело так и не понял ???? До того как он починился он маслал только на самой медленной скоости как я понял...
Magnum 318 Limited
1g-fe не могу ехать на газ не реагирует, дергается помогите | HANk | Двигатель | 15 | 04.04.2016 10:12 |
jzx90 oбороты скачут на газ не реагирует сильно сосет воздух | skyline74 | Двигатель | 1 | 17.02.2012 09:30 |
Горит CHECK, машина не реагирует на граз | andrious | Электрооборудование кузова | 9 | 15.06.2011 15:26 |
Сарайко выключился и не реагирует( | ded_perdalone | Электрооборудование кузова | 3 | 15.05.2011 05:30 |
Марк иногда не реагирует на газ когда медленно едешь | Kotenok | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 04.09.2009 08:38 |
