ребята, подскажите пожалуйста,думаю поставит LSD редуктор на свой марчёк кузов 100,гранд, мотор 2.5литра!вот не знаю какой, и подойдёт ли он по креплениям? обычный с tourerV подойдёт?
Тем избитых и разжёванных по этому вопросу целая куча. А так тебе надо искать редуктор в сборе и с фланцами на 8 дюймов и привода с болтами от турбовика, встаёт всё болт он. Можно найти и редуктор с вэхи.
Если судьба повернулась к тебе задом-не расстраивайся, пристраивайся!
ИванВладимирович с альтеззы редуктор 7,5 дюймов.
Пешеход
Или от трехлитрового марка, он тоже на 8"
MarkII jzx101 2jz-ge Torsen (был)
Aristo V300 |
на 2,5 7,5 дюймовый редуктор!!!
Пешеход
#6 | |||
Aristo V300 |
привода тоже не подойдут?
Добавлено спустя 37 минут 26 секунд: вообщем.нужно редуктор в сборе с приводами и флянцами на 7.5?или взять всё с турбовика на 8? я правильно понимаю?и встанет ли всё это на гранд?подскажите!!! |
если найдешь блоку на 7,5 то просто ее вставишь в свой редуктор, если редуктор целиком на 7,5 то просто его поставишь в замен своего, а если на 8 то надо и редуктор и привода менять.
Посылай тех кто тебе советует ставить вместо 7.5 - 8ку
Нахрена? чтобы больше денег потратить? Или может кто-нибудь ща расскажет: "ой. 7.5 редуктор такой хиленький, его разорвет твоим 2.5 180 сильным мотором, ставь сразу 8ку с запасом" Ничего подобного. Скажите как альтезники ездят со свапнутыми 1jz,2jz,1uz,3uz на стоковых 7.5 дюймовках? Бери тупо торсен от альтезы или ЛСД 1вэй, лучше торсен. Поставил и поехал. |
вообщем нужно редуктор в сборе на 7.5 вместе с приводами??? я правильно понял? или внутренности подойдут? не могу понять((( подскажите пожалуйста!!!
редуктор 7.5 с блокой или отдельно блока на 7.5, привода останутся родные у 2.5 литр марка
к редуктору на 8 от V еще потребуются привода привода от марка 3.0 c 8редуктором ВРОДЕ не подходят к редуктору от V |
#12 | ||||
Aristo V300 |
внутренности подойдут без проблем???
Внутренности одинаковые
Mark II/Chaser/Cresta/Verossa/Altezza с двигателями 1G-FE, 1jz-ge КРОМЕ jzx100 TourerS рестайл. В общем берешь торсен от альтезы и ставишь. перед установкой купи новые сальники фланцев редуктора, Toyota LSD Fluid, герметик. |
Висят в продаже (на дроме) данные редуктора на 7,5 с парой 4,1
Aristo V300 |
могу продать LSD 1вей на 7.5 и не парься всего за (10000т)
в торсен от Альтеззы конечно же льется обычное масло для диффов.
Altezza Gita 1G turbo (~280hp) --> бустап 1JZ R154
Я просто заварить думаю..
чем лучше юбилейный марк от обычного гранда или гранд g????? | romichxxx | x100 | 59 | 07.10.2015 21:45 |
Просто марк пока гранд | alexandr1977 | Мой автомобиль | 13 | 03.06.2014 05:45 |
подвеска от ски на гранд/авант | eolithic | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 2 | 05.03.2013 04:33 |
Подскажите по Тойота Марк 2 2003 год Гранд Г (Д4 или нет?) ! | Артем. | Двигатель | 10 | 03.11.2010 10:00 |
Чем отличается Авант, Гранд, S и V??? | toska | Выбор автомобиля | 31 | 06.04.2008 07:12 |
