29.05.2012, 04:20 | #1 | ||
вобщем во время движения руль сам по себе болтается, т.е. если его отпустить, даже если его не отпускать он виляет туда-сюда на пару градусов. такая же фигня когда к светофору потихоньку подъезжаю руль медленно отклоняется в сторону и обратно. сход-развал делал.
29.05.2012, 05:53 | #2 | ||
состояние шаровых, рулевых наконечников, рейки, крестовин на рулевом валу??
29.05.2012, 06:10 | #3 | ||
у нас когда сход-развал делал - если есть косяки по шаровым. рулевым итп - за развал не брались даже пока подвеску в порядок не приведешь.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
29.05.2012, 08:21 | #4 | ||
может быть просто колея?
Mark 2 GX90 1G-FE 93г. -Продан
Chazer JZX 100 Tourer S -Есть Приму в дар пластиковую панельку селектора, грандовскую x100(p,r,n,d,2,l) |
29.05.2012, 15:27 | #5 | |||
jzx105 grand four продан
jzx100 TourerV мт продан Тише едешь хер доедишь |
29.05.2012, 16:06 | #6 | |||
29.05.2012, 16:09 | #7 | ||
weris не везде же такие добросовестные мастера как у нас
может и колея... IgRok проверить поведение на ровной дороге |
29.05.2012, 20:30 | #8 | |||
29.05.2012, 22:26 | #9 | ||
IgRok исключить колею.
Потом вдвоём, в гараже с ямой вывесить перед, покачать колеса руками по горизонтальной и вертикальной осям, щупая в это время элементы подвески - выявляя люфт в них. Поставить машин на землю и искать люфт в рулемов механизме - один крутит не много туда сюда рулем, второй опять смотрит, щупает. Как-то так в общем...смотри, пробуй, ищи, чего рассуждать-то сидеть просто так.. пы.сы.: у меня было, что вилял руль не много, по описаную как у тебя, оказалось сразу две причины - умершие рулевые наконечники и резина. Когда поменял наконечники был уверен, что всё исправил и очень сильно удивился когда этот косяк опять вылез. Стало реже вилять и меньше, но факт - виляет. Тоже всё перепроверил - всё норм. Ломал голову, пока резину не сменил и всё прошло. И как я про неё сразу не подумал... |
30.05.2012, 10:51 | #10 | ||||
Машина виляет. Нужна помощь! | AMV | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 34 | 22.06.2015 19:12 |
Руль | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 10 | 20.09.2012 15:23 | |
руль | Филиппов | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 01.11.2010 15:55 |
про руль | xpyct | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 01.07.2008 10:02 |
Руль! | Anger | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 28.07.2006 09:37 |
