21.01.2007, 12:02 | #1 | ||
R.I.P.
Только отвертка под крест..и простая, чтоб заглушку вытащить если на водительской двери..
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
21.01.2007, 12:04 | #2 | ||
Серый.
+1 8)
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" |
21.01.2007, 12:23 | #3 | ||
Плоскую только возьми с жалом потоньше чтобы не бодаться с поддеванием центральной части пистона (если он нужен в последующем), снятием блока управления стеклоподъемниками и замками дверей и накладки на ручке
Динамик (саморезы с шестигранной головкой) и нижние на обшивке двери ключиком торцевым проще откручивать (торцевым 8х10) |
21.01.2007, 12:32 | #4 | ||
R.I.P.
пропил есть и торцевик имхо лишнее...накладку под ручку снимай в заднего верхнего угла..я поддевал простой отверткой...
21.01.2007, 12:35 | #5 | ||
Есть под крестовую, но не на мощную
Внизу обшивка, динамик крепятся саморезами с шестигранной головкой - проще крутить ключиком чем отверткой (если их с момента сборки не оворачивали проще срывать). В ручке для закрывания ( или как ее еще назвать) стоят два винта под крестовую. |
21.01.2007, 12:42 | #6 | ||
Если обшивка прямо на себя не будет сниматься, когда все вытащиш и открутиш, чуть вверх подай ее, а потом на себя.
С торца двери (состороны замка) держится на зацепах - край поддеваеш, движение вдоль двери наруж, а потом на себя |
Нужна инфа по 1,5 JZ | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 54 | 22.09.2009 13:25 |
СРОЧНО НУЖНА ИНФА ПО ФОРСУНКАМ!!!!! | Denis666 | Модификация и свап двигателя | 20 | 18.04.2009 19:13 |
Срочно нужна инфа | Саня Сахалинский | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 13.12.2007 09:26 |
