21.01.2007, 15:00 | #1 | ||
Доброго времени суток! Такая вот странная ситуация: решил прочистить стеклоомыватель у своего недавно купленного Марка (в 90-ом кузове). Влил в бачок жидкости, малость пролил. Вставил ключ, повернул, побрызгал, стал выковыривать. Выковырнул, сунулся в салон - пахнет горелой проводкой. Что такое, думаю? Включил двигатель - из района руля (над рулем) дымок показался. Вырубил двигатель - дымок меньше, но идет. Снял аккумулятор. Вроде все прошло. Подождал час, поставил аккумулятор - все нормально. Включил движок - опять дым. Не стал ничего выключать - дым рассеялся, но слабый запашок еще есть. Ну, думаю, догорело. Полез в панель, снял ее, обнаружил закопченные цифры на спидометре. Снял спидометр - действитель, закопченые циры, электропанель малость закопчена. Но горелой явно пластмассы нет. Однако, вернул панель на место без спидометра и включив движок уже никакого запаха не обнаруживал. Все в норме.
Вопросов два - мог ли реально погореть спидометр и, если мог, то оттчего? Вопрос два - что делать Заранее спасибо. Мой первый Марк, только начал и на тебе |
23.01.2007, 09:12 | #2 | ||
Так марк то заводитцо? Спидометр чо кажет или нет?
Toyota Mark II Tourer S ...тоже хорошо
23.01.2007, 10:21 | #3 | ||
Алексий
Хреновая конечна история, сочувствую... Если Марк на 1G-FE, то там бачек возле стойки стоить... и если даже и пролил жижи - то по идее не критично, я к тому, что жижа то попасть на панель приборов уж точно не могла, если конечно дыр гденить явных нет...., а вот отчего спидометр коротнул - это вскрытие должно показать - мой совет к ЭЛЕКТРИКАМ если конечно есть А если Марк на 1JZ - то залить ченить мог - хотя тож наврятли. Про то спидометр и его живучесть - вскрывать и смотреть, а пока гоняй так Главное, чтоб последствий небыло. Удачи |
23.01.2007, 10:59 | #4 | ||
Спасибо, друзья, за комменты. Движок 1JZ. После снятия спидометра все заводилось, передачи перключались, фраы работали. Правда, пока снимал и ставил панель, аккумулятор сдох - противотуманки были включены.
23.01.2007, 11:18 | #5 | ||
горе от ума
Добавлено спустя 25 секунд: точнее от отсутствия оного
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
23.01.2007, 12:33 | #6 | |||
Проблема со спидометром/тахометром | ИльяKLIM | Электрооборудование кузова | 1 | 05.04.2014 21:19 |
Проблема с спидометром | vadimka cresta | x90 | 4 | 07.09.2013 22:54 |
проблема со спидометром лексуса | GS300 | Модификация и свап двигателя | 2 | 25.04.2013 11:23 |
Проблема со спидометром | Guy11 | Электрооборудование кузова | 5 | 02.08.2012 16:57 |
Помогите! проблема со спидометром. | Botsman | Электрооборудование кузова | 1 | 04.12.2010 07:43 |
