02.06.2012, 15:05 | #1 | ||
Вобщем после неудачной покатушки на скорости около 50 км\ч включилась задняя скорость. ехал вперед, а колеса крутились назад)
После этого задняя скорость после включения думает еще 2 секунды и потом только начинает ехать. И переключение скоростей при разгоне стало медленнее. Что делать? можно ли это как то вылечить или лучше сразу купить контрактную АКПП? |
05.06.2012, 11:46 | #2 | ||
Проще и вернее поставить контрактную. Но есть проблема с их наличием. У меня тоже А340Е и тоже пинается при включении 1-й и задней передачи на холодную + при включении задней передачи из АКПП идет непонятный скрип/скрежет. Есть идея заменить на 3040LS, но скорее всего переделывать придется хвостовик и непонятно как быть с мозгами и датчиками (скорости и т.п.)? подойдет ли?
08.06.2012, 14:06 | #3 | ||
Я тоже бы лучше поставил контрактную.
MarkII jzx101 2jz-ge Torsen (был)
Aristo V300 |
Плохо включается задняя скорость??? | Василий Иваныч | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 30.09.2015 08:04 |
R включается с задержкой | Vadim_1G | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 24.04.2012 09:04 |
Задняя включается через раз. На D переключения с провалом. | Дамрай | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 18.03.2011 16:37 |
Не сразу включается задняя | Leshiy | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 25.07.2008 06:34 |
Не включается задняя на горячую... | Leo_vrn | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 26.10.2007 22:09 |
