03.06.2012, 03:41 | #1 | ||
Всем привет, недавно свапнул свою двушку на механику, теперь хочу трешку на механике=)) вот коплю уже на контрактный двигатель с jzx91кузова, что надо будет еще поменять?? радиатор? стартер? подушки двигателя? приемная труба (глушитель)? и тд, подскажите люди добрые
Я на DRIVE2.RU
JZX90/V/AT/Mine's/HKS EVC 04/ |
03.06.2012, 06:41 | #2 | ||
Тоже собираюсь 1ж на 2 джей свапать, какой инфой обладаешь? Поделись? Какой бюджет?
03.06.2012, 12:43 | #3 | ||
инфу пока не искал, коплю на двигатель, для начала надо тысяч 30 на двигатель, коробка есть w58ая, колокол переварить надо, далее потихоньку буду докупать недостающие запчасти, думаю нужно будет: сама двига естественно с косой компом вискомуфтой стартером, маховик, корзина, диск сцепы, глушитель от начала до конца, радиатор, редуктор, как все соберу буду втыкать, ну думаю в тыщ 50 уложиться=)) двигу не VVTiную буду ставить у меня чайзер 90кузов 1gfe МКПП=))
Я на DRIVE2.RU
03.06.2012, 13:49 | #4 | ||
Я нашел за 30 с косой мозгом коробасом, ввтай. Кардан от чего подойдет? Редуктор токо надо или привода тож менять?
04.06.2012, 04:56 | #5 | ||||
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: 31111-22140 |
04.06.2012, 09:06 | #6 | ||||
на счет колокола, на экзисте смотрел около 10тр стоят, проще переварить наверно))
Я на DRIVE2.RU
05.06.2012, 03:38 | #7 | ||
можно поискать не на экзисте
товарищу где-то за 4 приходил а варенный сами подумайте, во-первых отцентровать надо грамотно, во-вторых вся нагрузка момента проходит через колокол и не дай бог шов лопнет коробку и прилегающие части кузова развалит нах*** |
05.06.2012, 10:35 | #8 | ||
RPoison, можешь узнать поточнее откуда заказывал?? у тебя 58ая меха стоит?? что то посмотрел фотки как r154 выглядит, у меня другая.
Добавлено спустя 20 минут 33 секунды: а что колокол от 2jz мкпп, не встанет на w55w57??? просто что то начал сомневаться что у меня 58ая=(( вот здесь смотрел http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=87737 вот что нашел еще)) 2jz b 1jz блоки же одинаковы почти внешне? Для свапа W55-58 на JZ надо: 1.Колокол 31111-22140 2.Маховик 13405-46040 3.Диск сцепления 31250-30391 4.Корзина сцепления 31210-30261 новый номер 31210-53020 aisin 5.Выжимной подшипнег 31230-22101 6.Болт колокола (к коробке) - 91612-61045 - 9шт. 7.Болт колокола (к блоку) - 91619-61250 - 5шт 8.Болт колокола (к поддону) - 90119-10260 - 4шт. вот по свапу viewtopic.php?f=9&t=65458 viewtopic.php?f=9&t=65458&start=60 Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: посчитал затраты по списку + цена за ДВС, вышло 50тр колокол 8289 маховик 7376 корзина Valeo 1263 сцеп Valeo 924 итд цены экзиста
Я на DRIVE2.RU
05.06.2012, 10:53 | #9 | ||
У меня 58, колокол встенет на все W коробки
Похожа на 154 тем что она длинная, короткая на 90 кузов встанет рычагом (кулисой) в пепельнице под магнитоллой |
05.06.2012, 11:04 | #10 | ||
сфотографирую свою мкпп и закину сюда поможете определить)) в инете искал по кулисе видел такую же грили что 58ая, стало быть у меня короткая
Я на DRIVE2.RU
05.06.2012, 12:00 | #11 | ||
если есть третье ребро сверху,то это W
06.06.2012, 02:12 | #12 | ||
какая у меня мкпп?
Я на DRIVE2.RU
06.06.2012, 19:10 | #13 | ||
короткая
07.06.2012, 04:48 | #14 | |||
Я на DRIVE2.RU
07.06.2012, 08:24 | #15 | |||
18.06.2012, 14:25 | #16 | ||
Я тожу собираюсь делать свап, маховик с минимальной переделкой подходит от 3S
27.06.2012, 07:56 | #17 | |||
Ребята нашел маховик от р154 чем отличается от w58ой????
Я на DRIVE2.RU
08.07.2012, 20:33 | #18 | |||
26.07.2012, 13:07 | #19 | |||
27.07.2012, 09:41 | #20 | ||
Ох ма))) не ВВтай ставить смысла нет будет у тебя расход конский а ехать будет как 2.5 ввтай, посему 3.0 ввтай + чиповка отсель получаем 250-270 сил + мт))) любой турер сток сольет)))
Нада мотор со всем навесным + радиатор + коробас + привода + 8 дюймов редуктор + не забываем про тормоза от турика лучше чтобы наверняка хорошо тормозили + если стоял овосч то дицке 15 значит дицке резя)) Вообщем если нет знакомых то будет очень дорого я при знакомых 100 марк с 2.0 на 3.0 переделал чуть больше 100 тыщ) И однозначно мотор только ВВТАЙ))) А вообще не грейте голову ерундой ставьте сразу 4.0 ввтай переделок столько же только лошадей буде уже 330)) по деньгам максимум на 10-15 тыщ дороже)) зато уже наверочку эксклюзив будет)) да и лучше переделывать с 2.0 по докам налога будут копейки а валить будет так что пипец)
Toyota Rav 4 продан
Toyota Mark 2 3.0 продан(( самый лучший авто Great Wall Peri продан |
Свап 1gfe в марк 77 года вместо 1mu | Kostian86 | Модификация и свап двигателя | 0 | 04.03.2014 07:39 |
Свап 1JZ-GTE TT вместо 1JZ-GTE VVTI | Cherkes | Модификация и свап двигателя | 3 | 07.10.2012 12:52 |
Свап 1JZ-GTE вместо 1G-FE прошел успешно! остались вопросы! | kostyan-nsk | Модификация и свап двигателя | 72 | 04.03.2012 12:42 |
свап аналоговая приборка вместо цифровой, не флуд | rus.antonov | Электрооборудование кузова | 1 | 01.03.2012 13:58 |
