21.01.2007, 19:10 | #1 | ||
Вечер добрый. На Crestе 100 при заводке автомобиля горят индикаторы комбинации приборов, зарядка аккумулятора, низкого давления масла, ABS загорается на несколько секунд, индикатор неисправности одной из ламп задних фонарей, подушки безопасности передние SRS, и все больше не чего не горит, вопрос что еще должно гореть кроме этих датчиков, при заводке автомобиля?
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
21.01.2007, 19:16 | #2 | ||
зависит от комплектации... может стоит вопрос по другому задать?
зы. о! у меня ещё датчик температуры катализатора горит.... и индикатор не пристегнутого ремня... по лббому должен гореть... если не пристегнулся конечно... ))
21.01.2007, 19:25 | #3 | ||
Катализатор есть, но датчик не горит, думаю должен гореть индикатор проверь двигатель: check engine, ремни не горят потому что отключили, волнует индикатор проверь двигатель, как вообще узнают что выдаются коды неисправности? Комплектация Super Lucent
21.01.2007, 21:23 | #4 | ||
можно проверить самодиагностикой или сканером
Только для самодиагностики надо чтоб лампочка check горела. |
22.01.2007, 06:32 | #5 | ||
R.I.P.
Для начала проверь лампочку на чек енджине и на катлике...может перегорели, а можит их кто-то выкрутил чтоб не плевались при покупателях ....потом читай коды
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
22.01.2007, 16:52 | #6 | ||
скорее всего так
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
13.02.2007, 11:50 | #7 | ||
Витас
Как проверить самодиагностикой?
Mark II jzx 100 1JZ-GE
Индикаторы на приборке | BingoBongo080587 | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 11.12.2012 07:45 |
загорелись индикаторы, подскажите что означают | tashiro | Электрооборудование кузова | 19 | 17.01.2011 13:18 |
Индикаторы | Vikram | Электрооборудование кузова | 3 | 25.09.2009 06:43 |
При запуске 1G-FE не гаснут индикаторы на панели приборов | Maxx2 | Электрооборудование кузова | 4 | 23.01.2009 08:19 |
Какие-то индикаторы | Ериксон | Электрооборудование кузова | 2 | 05.03.2008 01:04 |
