03.06.2012, 15:45 | #1 | ||
Год назад столкнулся с проблемой то, что у моего марка 1993г 2JZ-GE динамика разгона как у 1jz-ge
Что было сделано: -поменял свечи (иридиевые) -поменял топливный фильтр мелкой очистки и на насосе -почистил форсунки (хотя они были чистые) -поменял насос -поменял крышку распределителя зажигания с бегунком распределителя -компрессия во всех цилиндрах не меньше 14 только в одном 13,5 -поменял некоторые вакуумные трубки, которые не внушали доверия -почистил дроссельную заслонку (хотя она была чистой -когда ставил трассу JASMA посмотрел на забитость катализатора, она просвечивал на солнце (но для пущей уверенности почистил и его) Ездил на диагностику за 2рубля Диагностика показала, что все в порядке 2 лямбды работают как надо После всей проделанной работы результаты положительные, но не такой который хотелось 1jz-ge не могу обогнать! Что уже делать не знаю! Есть мысли поставить другой комп 2JZ-GE может япы специально задушили мотор! Свой мотор заводится нормаль расход трасса 10 город от 14-16. Пробег маленький 130 тыс
Стойки JIC;выхлоп APEX'i super megaphon JASMA
03.06.2012, 19:07 | #2 | ||
takae je problema..poloviny eto go je yje toje sdelal..ne parsai!!!tak kataisai...y menai toka na gaze bistree pret a na benze ne xo4et...a 1jz ge mojet overdraif viklu4al da sport rejim vklu4al...a mojet glavnaai para stoit drygaai ((((
Пешеходы бывают шустрые и мертвые.
05.06.2012, 05:30 | #3 | |||
Добавлено спустя 1 день 3 часа 32 минуты: Может ли динамика зависеть от уставших пружин выпускных клапанов?
05.06.2012, 07:31 | #4 | ||
vraid li....kane4no jalko..wto mawini ne novie..prosto so vremenem vse ymiraet i doxnet...vot i nawi mawini na podxode...v4era vawe zakipel..poxody termostat poletel..temperatyra 90 a podkapotom vse byrlit(((((((( zaipalsai yje po sto ezdit
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: a v osnovnom vse eto ot o4en stremnogo benzina...tyt xot kajdii den farsynki moi...raz zal.ew bylijenogo 92 i potom vawe s mesta ne edit,xot zadavis..taziki i to bistree na mexe pryt..i eto realno besit...zalivai 98..ili mewai ego s 92 bydet poly4we..
05.06.2012, 07:56 | #5 | ||
Может коробас устал?
05.06.2012, 11:47 | #6 | |||
06.06.2012, 15:30 | #7 | ||
segodnai otkril pe4ky raidom s 4asami v seredine dak mawina sama stala razgonaitsai ele na tormoz yspeval najimat..a dyet otovsudy xoldnii.a kuda napraviw na ekrane sensarnom teplo.....esli v nogi najat tyda bydet teplo a vezde xolod...nixrena ne mogy razobratsai...i eto po4emy to kak to svaizano s dinamikoi mawini...
08.06.2012, 10:24 | #8 | ||
Попробую комп другой поставить
08.06.2012, 14:18 | #9 | ||
А резонатор не проверял?
MarkII jzx101 2jz-ge Torsen (был)
Aristo V300 |
16.06.2012, 18:16 | #10 | ||
а как его нужно проверить?????????
16.06.2012, 20:08 | #11 | ||
GPRS
наверно все-таки каталик |
16.06.2012, 21:24 | #12 | ||
итак: а с каким 1жз ты ездил вивитиай или нет? И кнопка повер не влияет на разгон!!!! +1 посмотри катализ,
17.06.2012, 18:43 | #13 | |||
Только если туда тебе на этот рычажок подвели закись
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
17.06.2012, 20:17 | #14 | |||
Aristo V300 |
18.06.2012, 01:52 | #15 | ||
почему "повер" не влияет на разгон? Автомат начинает переключать передачи на максимальных оборотах что является однозначным увеличением разгона...
Человек может все, нужно только захотеть.
18.06.2012, 04:16 | #16 | ||
Я сколько раз замечал, переключения на PWR становятся быстрее. И как бы автомат становится более чувствительным к нажатию на педаль газа, начинает быстрее перебирать передачи. И без PWR переключения происходят на максимальный оборотах, если утопить педальку газа в пол.
Aristo V300 |
18.06.2012, 05:48 | #17 | ||
Учите мат часть, форумчане.... Ещё раз: PWR на разгон при тапка в пол - НЕ влияет.
Печка тем более))) Мож у тебя датчик темп врет? (хотя они у всех врут стоковые) И двиг перегревается..
18.06.2012, 14:43 | #18 | ||
да с печкой понты(((машина грелась а темп показывало нормальную,,сейчас нормально но один хрен не едет...а 2ка была вeems
Добавлено спустя 8 часов 23 минуты 46 секунд: Макс42 сегодня меня окончательно успокоили что свечи,форсунки,катализаторы,сетки,фильтра-все нормальное.....просто VVTI и катушки зажигания на beems делают свое дело и динамика машини совсем другая....и помоч в етом может замена компа(((((( так что если надумаешь- отпишись!!!!!!
20.06.2012, 01:28 | #19 | |||
21.06.2012, 13:27 | #20 | ||
если комп исправен-смысла нет его менять. помочь может только турба)
Время разгона 1G-FE... | Jone | Техническое обслуживание и ремонт | 72 | 20.04.2013 09:55 |
1JZ-GTE НЕ VVT ПРОПАДАЕТ ДИНАМИКА РАЗГОНА НА НИЗАХ | Татарин | Двигатель | 12 | 05.10.2012 06:02 |
Динамика разгона Tourer V | _Артем_ | Двигатель | 28 | 04.10.2009 20:30 |
Видео разгона | Bast_Bastard | Двигатель | 3 | 25.05.2009 07:46 |
Пропала динамика разгона | AlexM | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 27.10.2007 07:05 |
