Старый 22.01.2007, 03:52   #1
hunter72 TC
hunter72 вне форума
Аватар для hunter72
По умолчанию Датчик перегрева катализатора 0
А почему иногда загорается лампа этого датчика?
Есть запах из под капота, чемто горелым, но не резины , не изоляции.
Какие могут быть причины.
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был
hunter72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 13:08   #2
suhov
suhov вне форума
Аватар для suhov
Катализатор перегревается.
В выпуск попадает не сгоревшее топливо.
Катализатор засрался набо выбивать
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г.
Corolla, 120, 3zz-ge 2006г.
Celica, ST-182, 3S-GE 1993г.
suhov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2007, 04:04   #3
hunter72 TC
hunter72 вне форума
Аватар для hunter72
Сообщение от suhov
Почему сразу выбивать.
Получается перегревается, потому что не сгорает доконца топливо.
Надо искать в этом причину... получается.
Старый 23.01.2007, 10:58   #4
Руслан
Руслан вне форума
Аватар для Руслан
тоже самое происходит когда часа 2 еду под проливным дождем машина перестает тянуть и загорается лампочка катализатора
Cresta JZX105 SuperLusent Four была
Mark II JZX115 владею
Руслан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2007, 13:20   #5
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от hunter72
Сообщение от suhov
если топливо сгорает не до конца, пропадает динамика повышается расход..... если всего этого нет, значит сгорает нормально.....
вообще первая причина перегрева это именно забитость....
хотя конечно забитость каталика влияет на динамику......
зы. езда с перегретым каталиком черевата выходом из строя лямдбы....
Старый 23.01.2007, 19:08   #6
Руслан
Руслан вне форума
Аватар для Руслан
а мне что делать подскажите плиз
Старый 24.01.2007, 06:29   #7
hunter72 TC
hunter72 вне форума
Аватар для hunter72
Сообщение от Руслан
Знаешь у меня ведь тоже появилось подобное как раз после мойки кузова на мойке.
Еще и троить начало.
Старый 24.01.2007, 06:52   #8
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от Руслан
у тебя свечка не работает.... соотвественно топливо сгорает не в цилиндре, а уже в выпускном тракте.... соотвественно каталику при такой езде придет скорая смерть.....
Старый 24.01.2007, 07:01   #9
hunter72 TC
hunter72 вне форума
Аватар для hunter72
Сообщение от Falcon
Сообщение от Руслан
Понял, надо на СТО.
Вот только не пойму как работа свечи связаноа с мойкой.
Эфект троения уже не раз появллся после мойки, но современем проходил.
Старый 24.01.2007, 07:19   #10
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Понял, надо на СТО.
епть.... при мойке тебе свечку заливают водой.... скорее всего 6-ую или 5-ую... и всё... на СТО в приницпе не надо.... надо проверить все уплотнители на капоте.....
Старый 24.01.2007, 07:27   #11
hunter72 TC
hunter72 вне форума
Аватар для hunter72
Сообщение от Falcon
Понял, надо на СТО.
Спасибо, за совет. Уплотнители проверю.
А со свечами то что делать?
Выкручивать и проверять?
Старый 24.01.2007, 08:06   #12
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
ну если на сухую не пятерит... то можешь оставить... а можешь и выкрутить, просто на JZ-GE эта задача не тревиальная... хотя если есть теплый гараж то минут за 40 можно управится.... )
мне вот скоро всё равно свечи менять.... так что я бы подождал...
Старый 24.01.2007, 08:31   #13
777
777 вне форума
Аватар для 777
В тему.
У чилавека нисран примера, косая. Трабл в следущем.
Поездит немного,постоит полчасика, не заводится. Начинает гореть датчик перегрева ката. Втягивающее на стартёре не щёлкает, никаких реакций. Потом пройдёт час-два и заводится. Намедни и досихпор незаводится. В чём может быть причина. Кат у него стоит на скока я помню чуть ниже штанов, но не под днищем. Датчик после ката.
777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2007, 08:48   #14
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от 777
В тему.
если датчик начинает гореть на холодной машине, то по анологии с марковниками трабла в генераторе.... или в самом или в контактах проводов на нём/от него...
Старый 24.01.2007, 09:03   #15
777
777 вне форума
Аватар для 777
Falcon
Разве из-за этого может незаводится? А какая связь этой лампочки и генератора?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Если энтот датчик вырезать нах?
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
И потом, от датчика идёт трубка а не провода в салон под вод.сидуху, куда она блин идёт, и что там внутри, воздух штоли?
Старый 24.01.2007, 11:21   #16
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от 777
Falcon
если кнтакт плохой, конечно может
Сообщение от 777
несколько раз уже обсуждалось.... видимо один из контактов лампочки запитан через генератор, но уэто у марковников.. про ниссаны не знаю, сказал же если провести аналогию то скорее всего оно....
Сообщение от 777
зачем??
Сообщение от 777
у всех провод.. может просто провод в трубке, типа защита от внешних факторов... в любом случае датчик электрический и сигнал от него должен идти по проводам... трубки там ни к чему....
Старый 26.01.2007, 11:42   #17
777
777 вне форума
Аватар для 777
Причину нашли. Стартер здох.
Старый 18.06.2007, 08:39   #18
tourer
tourer вне форума
Аватар для tourer
Falcon
Тока ногами не пинайте, но как выглядит эта лампочка перегрева катализатора?
Все в жизни, что меня не убивает, делает меня сильнее. (с)
tourer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2007, 10:03   #19
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
Если нет проблем в проводке значитца налицо перегрев катализатора, возникает из того что топливо плохо сгорев в цилиндре догорает на выхлопе, причины
1. Дерьмовые свечи
2. Дерьмовое топливо
3. Проблемы с зажиганием
4. Неправильно выставлен угол опережения зажигания
5. Не работает ваккумный автомат регулировки угла зажигания ( обычно стоит на трамблере ближе к основанию, не знаю на марке такой есть вообще, но так или иначе он есть, либо ваккумный, либо центробежный, либо электронный)
MPR вне форума   Ответить с цитированием
Лампочки аккумулятора и перегрева катализатора Hawk90 Электрооборудование кузова 4 19.09.2013 23:00
Лампа перегрева катализатора Kolua Двигатель 5 04.10.2010 10:49
Лампа перегрева катализатора Olzhas Электрооборудование кузова 4 11.09.2009 15:55
и опять лампочки перегрева катализатора, неисправности и акк Alx Электрооборудование кузова 23 17.12.2008 06:16
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. Fractal Двигатель 3 13.11.2006 13:41
