07.06.2012, 15:14 | #1 | ||
Что может быть когда включаешь ближний свет фар загораеться дальний, а на дальнем наоборот ближний?
07.06.2012, 15:58 | #2 | ||
или дело в проводке к фарам, или в подрулевом переключателе
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.... Аль капоне
08.06.2012, 15:33 | #3 | ||
а что может быть с переключателем?
08.06.2012, 21:03 | #4 | ||
посмотри проводку. Если есть следы постороннего вмешательства, может собака именно там зарыта. Возможно провода были оторваны и в последующем перепутаны
09.06.2012, 00:24 | #5 | ||
на выходных посмотрю. спасибо за совет!
09.06.2012, 07:13 | #6 | ||
имхо реле не штатное стоит, разомкнутое вместо нормально замкнутого, переключатель так сломаться не может, проводка то же сама не перепаяется.
04.10.2012, 17:56 | #7 | ||
одним разом пропал ближний свет.предохранитель целый.когда вкл.ближний,на панели горит индикатор дальнего света.дальний работает.габариты работают.подскажите пожалуйста в чём может быть причина?
Добавлено спустя 5 часов 12 минут 17 секунд: ну подскажите в чём проблема.лампы менял,всё равно не робит
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан |
05.10.2012, 01:14 | #8 | ||
r-gashimov до этого все ли нормально работало? Реле на включение/выключение ближнего проверял
05.10.2012, 02:41 | #9 | ||
всё нормально работала,без каких либо замечаний.само реле не трогал ещё,но при вкл.слышно как оно щелкает.думаю переключатель может капризничает.
Cresta GX90 продана
05.10.2012, 12:55 | #10 | |||
Если здесь криминала не найдешь - смотри проводку от этого реле до фар: Возможна коммутация из-за оплавления изоляции и т.п. Если и здесь все окей - придется залезть в подрулевой и найти перемкнувшиеся контакты. Но залезть в подрулевой - такой гемор, шо ну иго нак... Практика же показывает, что подобные отказы происходят, как правило, в вышеозвученном порядке. |
05.10.2012, 20:12 | #11 | |||
Cresta GX90 продана
11.03.2023, 20:34 | #12 | ||
Здравствуйте.
Что может быть не работает дальний свет моргание тоже не работает. Но при этом при переключение ближний туалет. Добавлено спустя 40 секунд Здравствуйте. Что может быть не работает дальний свет моргание тоже не работает. Но при этом при переключение ближний тухнет. Последний раз редактировалось Cresta 90 1jzg; 11.03.2023 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение |
Не горит ближний дальний | ПЕКА | Электрооборудование кузова | 26 | 25.09.2014 06:09 |
Дальний горит, а ближний нет :( | Жень-Ка | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 18.03.2011 06:16 |
Не горит дальний свет на Cresta GX90 | Stas_Cresta GX-90 | Электрооборудование кузова | 6 | 28.03.2010 04:13 |
Дальний свет и ТО | vitaliy20 | Электрооборудование кузова | 3 | 25.08.2007 12:51 |
