09.06.2012, 10:16 | #1 | ||
парни! хочу всю заднюю подвеску передрать, полиуретан поставить! что скажете? стоит?машина будет уверенней себя на дороге вести? и ресурс!подскажите пожалуйста!!! заранее всем огромное спасибо!!!
09.06.2012, 11:39 | #2 | |||
Как новенький! |
09.06.2012, 13:25 | #3 | ||
Всю подвеску недавно на полик сменил. Стало жестче , собранней , дорогу держать хорошо стало , не кидает не плывет. По ресурсу х.з. посмотрим.
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
10.06.2012, 12:14 | #4 | ||
спасибо!!!
10.06.2012, 15:14 | #5 | ||
11-12 на 90стика весь полик стоит+ развальные болты и прочая мелочь. скажу потому что помогал делать другу за*тесь выковыривать железные "стаканчики" от с-блоков если резинка выпадет. так же бы посоветовал поменять шароблоки и поставить железные от супры. мануалы есть. по времени заняло 2 недели работы, в 1-2 людей ненапряжно, когда время было.
Cresta GX-71 2.0 Yamaha
???2 rubor, tumor, color, dolor, funkcia lease |
11.06.2012, 07:29 | #6 | ||
В косых стоял полик от полиуретан.ру, снял и поставил HANSE. Получилась лажа, машина при торможении стала очень сильно кивать. Через 10 000км порвался правый с/б. Выкинул нах и поставил от Точки опоры. Так же в поперечных стоит полик. Думаю на зад ставить с плавающими по статье Стаса.
11.06.2012, 09:51 | #7 | ||
не везде он нужен
в косых у меня полиуретан с одной стороны вырвало, поставил резину, 1500км не проехала (R8 ставил) привез полиуретан, счас поставлю, скоро хорошие тормоза приедут, сайленты нужны ломовые |
11.06.2012, 12:59 | #8 | ||
в замен плавающих он на не нужен...
14.06.2012, 03:56 | #9 | |||
если вываливается резинка - берем лобзик и делаем пару тройку пропилов аккуратно этого стаканчика - и он сам в руки вываливается. я даже пару раз в особо тяжких случаях специально выжигал резину из сайлента - и стакан потом выпиливал.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
15.06.2012, 08:38 | #10 | ||
Самая жопа эт из верних рычагов старые сайленты с обоймой вытаскивать.
Обойма имеет загнутый край снаружи, а из внтренней части не подлезть его выдавить. Приходилось болгаркой стачивать этот загнутый край, а потом выдавливать внутрь сайлент. |
15.06.2012, 09:03 | #11 | ||
Полиуретан нужно устанавливать в комплексе т.к при замене к примеру на стойке поставив полик из за того что он жесткий весь удар переходит на косой. Или тоже самое с косого рычяга на стойку или нижнию лапу, тоже смое и сзади!
T-70,Vems,850сс,LSD-2way,A/T bay tuning,Vertex
15.06.2012, 09:19 | #12 | |||
Креста JZX 101
15.06.2012, 17:54 | #13 | ||
кто подскажет где купить полиуретан?
Разбор LexusGS300(Aristо147),260км\ч-лев.руль,диски
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.ph...90529#p2890529 |
16.06.2012, 04:47 | #14 | ||
http://crt.ru/
Креста JZX 101
17.06.2012, 19:45 | #15 | ||||
Покупал "Точку опоры", стоит уже практически во всей подвеске. Вобщем я доволен, думаестся он лучше оригинальных резиновых сайлентов. Единственное, как уже здесь писалось: Цитата:
03.07.2012, 11:27 | #16 | ||
красный полеуретан существует на чайзер или только желтый?
03.07.2012, 20:02 | #17 | |||
Надо искать. Раньше точно кто то да делал. |
05.07.2012, 06:37 | #18 | ||
Как мне сказали производители (точка опоры), цвет ни как на жесткость не влияет, это всего лишь краситель.
Так же они мне сказали, что слишком жесткий лучше не брать, так как он при запресовке более подвержен разрушению (трещины), у них было много возвратов таких комплектов. Они сами мне отсоветовали брать, взял весь набор стандарт желтый, на всю подеску вкруг, на JZA80. Скоро поставлю.
JZA80 Supra Turbo Targa
12.09.2012, 11:54 | #19 | ||
Был и остаюсь приверженцем полика в подвеске.
Но очень хотел бы предупредить, нашу братию, ВОЗДЕРЖАТЬСЯ от покупки изделий фирмы: «x5 resource» (Пятикратный Ресурс) --в прайсах ехиста она есть. Саленты развалились за одну зиму при пробеге менее 1 тыс км. Парняга который вкруг менял мне саленты другой фирмы,-- из наших марководов, хотел выложить здесь и на дроме фотки( мертвый х5 ресурс).может выкладывал не знаю. От юзанья полика другой фирмы только+++++,но название писать не буду дабы не сочли за рекламу. Всем удачи ))) |
14.09.2012, 05:32 | #20 | ||
Поставил в косые рычаги оригинал от ипсума sxm15 ! 1 год и 40 т.км. полет нормальный!
Полиуретан - чей лучше!? | Navigator | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 194 | 19.07.2012 21:13 |
Полиуретан | Kat9ra | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 24.02.2010 18:43 |
полиуретан | Юркентий | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 13.11.2008 08:23 |
Полиуретан ??? | Олег_К | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 39 | 09.04.2006 14:54 |
