22.01.2007, 11:23 | #1 | ||
Так, народ, прошу не офтопить и не советовать купить сразу ТурерВ (у нас их нету!). Прошу реальной помощи и срочно, пока есть возможность!
Есть двигатель 1JZ-GTE, есть АКПП от него и пол-косы. Вообщем половинка авто 100-го кузова. Вопрос: 1) что мне еще надо с технического плана? 2) нужна ли АКПП? - у меня 100-й Марк атмо 3) подвеска и тормоза? 4) радиатор? 5) .......? Цена вопроса не оговаривается, мне подходит. Очень хочу Турер В!!! Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: P.S. Вопрос надо решить срочно!!! Добавлено спустя 40 минут 42 секунды: Сейчас посетителей на форуме: 49, из них зарегистрированных: 27, скрытых: 0 и гостей: 22 - и никто ничего не может сказать....
Chaser Tourer V JZX-100
22.01.2007, 11:49 | #2 | ||
Все нужно, что перечислил)
TourerV-Type R- CBR
22.01.2007, 11:59 | #3 | ||
ReNaT АКПП точно нужна? От атмо не пойдет?
И еще вопрос насчет кардана, редуктора и т.д.? И что по подвеске нужно менять?
22.01.2007, 15:06 | #4 | ||
Нужно будет еще менять редуктор и привода.
По подвеске разные аммо и пружины, не считая того что стабилизатора поперечной устойчивости на нетурерах нет и распорки жесткости спереди тоже. Радиаторы на двигах точно разные. АКПП тоже разные. |
22.01.2007, 15:09 | #5 | ||
Mikres
АКПП точно нужна, передние тормоза точно другие, мозги GTE. |
22.01.2007, 19:43 | #6 | ||
эх....проблема с редуктором, карданом и приводами. Остальное все есть или можно найти. Распорка спереди есть, сзади думаю не проблема сделать, ап вот привода.....
22.01.2007, 20:08 | #7 | ||
Mikres
Спереди треугольник стоит снизу еще. АКПП разные. |
22.01.2007, 21:04 | #8 | ||
Mikres, идея аналогична постройки tourer v four
почитай статьи, может больше поймешь о процессе переделки. можно сказать это аццкий труд ))) |
23.01.2007, 05:32 | #9 | ||
Миха, ИМХО - не стОит.
23.01.2007, 19:30 | #10 | ||
~ALF~
треугольник у меня снизу есть (сделано Соара), не в этом дело. Наверно действительно гемморой еще тот, идея умирает. Еще пришло на ум - ТРК то у меня нет(((
24.01.2007, 11:41 | #11 | ||
без ТРК на турере зимой нереально ездить...
TourerV-Type R- CBR
25.01.2007, 17:02 | #12 | ||
Я на Аристе гоняю с отключенным ТРК и ничё. Турбо Ариста
Aristo V300 Vertex Edition (2JZ-GTE) - продана
Honda Integra Type RRRRRR (DC5, K20A) юрист из страховой компании (помогу нахлобучить страховщиков). |
25.01.2007, 18:55 | #13 | ||
Товарисчи! Скока стоят привода, редуктор, кардан на Турер В 100-й?
К примеру в Москве
26.01.2007, 05:40 | #14 | ||
Mikresа ты к нам обращайся
03.02.2007, 17:29 | #15 | ||
RED
а у вас? Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 10 секунд: Кстати, если смотреть по каталогу по номерам, то кардан одинаковый и атмо и турбо. Из этого следует, что и фланцы одинаковые, а значит можно реально срастить 1JZ-GTE с атмо редуктором. Получиться псевдоТурерВ. Тут возникает вопрос надежности такой конструкции, но следуя из знаменитого запаса прочности, можно предположить, что на наш век такой конструкции должно хватить, если не участвовать в гонках (чего я не собираюсь делать). Подвеска и тормоза это дело наживное. Еще один вопрос: блок ТРК находиться на двиге, т.е. на заслонке? Правильно? Значит он (ТРК) может быть установлен вместе с двигателем и компом? Останеться дело за малым - кнопка и провода? Или я в чем-то ошибаюсь? Так что идея совсем не плохая. Еще раз напоминаю, что я с Украины, Туреров у нас мало и купить его почти нереально, тем более живым. Добавлено спустя 8 дней 3 часа 15 минут 50 секунд: Тема ап! Люди!!!!! А что будет плохого, если установить ГТЕ и АКПП на овощной редуктор и привода?
04.02.2007, 00:31 | #16 | ||
редутор будешь менять часто)))
04.02.2007, 14:41 | #17 | ||
ИМХО, редуктор должен стопудово выдержать и мнять его не надо будет.
04.02.2007, 14:44 | #18 | ||
у мя знакомый супру в 70-м кузове воткнул с атмо в турбу....если не ошибаюсь - третий редуктор покупает....
27.01.2008, 09:31 | #19 | ||
Ну что вы пугаете человека?
Я же езжу с 2jz-gte на атмо редукторе и все нормально Единственное что действительно надо, это подушка вторая для редуктора, а то он скачет там как бешенный на старте при хорошей резине. После замены движка я проехал 15тыс., воя нет, все работает Тут детали моего проекта: http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... highlight= еще раз повторюсь, юзайте поиск!
Toyota Chaser DRFT MT |
27.01.2008, 10:55 | #20 | |||
имхо если будешь тошнить на машине то нормально все будет а если топить будешь то они факт больше 10000 непротянут
toyota chaser 1993 1jz-ge
Совет по замене двигателя на 1JZGTE | Platon1987 | x100 | 9 | 12.04.2011 14:36 |
Какие расходники заменить при замене двигателя? | _Артем_ | Двигатель | 4 | 17.08.2010 08:44 |
Отчет о замене двигателя 1g-fe beams | -Fedor- | Двигатель | 15 | 10.11.2009 04:20 |
Вопрос по замене двигателя | ruffneck | Правовые вопросы | 16 | 08.12.2008 08:50 |
Сохранятся ли 140 л.с. в ПТС при замене двигателя? | Speaker | Общение и дискуссии | 45 | 16.08.2008 22:21 |
