09.06.2012, 20:53 | #1 | ||
Всем доброго времени суток. В общем суть проблемы такова: Заскрипели задние шары точнее 1 но менять решил обе приобрел матсуму приехал в гараж. Все пошло на удивление легко шплинта не было и гайка открутилась на ура, удивило что под гайкой была шайба, где то 4-5 мм толщиной, но вот дальше полный провал отсоединить рычаг от кулака не получилось я и бил и поддевал ломом ставил на трубу и опускал с домкрата бил молотком все бессмысленно... в итоге собрал все как было и поехал думать))) На данный момент мыслей никаких не мог же болт шара прикипеть к кулаку там все таки резьба но реакции никакой можно подумать что шар приварен к кулаку но смысла в этом нет да и технической возможности тоже. в общем полная прострация.... А завтра на трассу... Отпишите пожалуйста если кто сталкивался с чем либо подобным.
П.С. Как бы это не было невероятно но шаровая скрипеть перестала а люфта в ней и не было,то есть как бы проблема шара решилась))) Полтергейст по ходу))))
Mark II gx 90 1g-fe дымит чадит ждет свапа)))
10.06.2012, 04:19 | #2 | ||
съемником попробуй шар отсоеденить от рычага, есть такой фирмы Force
10.06.2012, 13:29 | #3 | ||
я снимал передние верхние съемником шаров тазовским - на зад думаю тоже подойдет.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
11.06.2012, 13:01 | #4 | ||
Если сейчас все в порядке то ничего не снимай а так есть съемник шаровых и на фото именно заднюю верхнюю шаровую снимают
11.06.2012, 19:17 | #5 | ||
Спасибо за совет но поздно, завтра уже на сервис записался... Потом отпишу как замена.
23.06.2012, 10:25 | #6 | ||
Заменил себе шаровую заднюю правую - скрипела, щас нормально. Снимал именно таким съемником, но пришлось нижний рычаг подточит напильником - не пролезал между шарниром и шаровой. Самое сложное - это выпрессовывание шаровой из рычага, нагревал рычаг и с помошью больших тисов в качестве пресса и куска трубы выпрессовал.
24.08.2012, 02:59 | #7 | ||
я тут опыт вчера провел маленький)) или даже как сказать сделал открытие для себя) снимал с переда нижнюю шаровую, бил молотком заламывал трубой (нету у меня съемника)) жидкого ключа тоже не оказалось... ну думаю все щас будет такой секас... а нет) беру трубочку от капельницы в которой осталась жижа t4 после доливки в коробку и лью прям на резьбу) только совсем не много, покурил... ударил молотком слегка... и вся эта прикипевшая тема у меня вывалилась...)
24.08.2012, 04:45 | #8 | ||
я тоже с задними верхними шарами запарился, хотел снять, посмотреть состояние, но, увы, не смог. плюнул и не стал заморачиваться, потому как люфта небыло.
24.08.2012, 04:46 | #9 | ||
кувалда творит чудеса )) сорри за флуд
? 1jz gte
24.08.2012, 18:31 | #10 | |||
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
04.09.2012, 07:08 | #11 | ||
Съемники и молоток наше все - съемником даешь натяг на шаровой, а потом пару точных ударов по приливу на кулаке (специальные видимо делают, чтобы кулак поменьше повреждался) - и на 95 проц все снимется. Если нет - то ВДшка, натяг побольше и по новой. Не было случая чтобы не удалось снять что то.
Mark2 JZX100 1JZ-GE VVTi 1996г - продан
Chaser LX100 1JZ-GTE VVTi 1998г - свапнут - продан Chaser GX81 2JZ-GE VVTi 1989г - свапнут - продан |
Замена задней шаровой с фото! | JetLine | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 72 | 21.10.2015 09:15 |
Замена сайлентов и задней шаровой | Skaynet | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 21.11.2010 18:12 |
номер задней шаровой | erop4uk | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 03.03.2009 23:10 |
Существует ли аналог для ЗАДНЕЙ ВЕРХНЕЙ ШАРОВОЙ? | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 11.12.2007 05:34 |
Проблема с задней подвеской | Pit Bull | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 18.06.2006 19:04 |
