10.06.2012, 13:50 | #1 | ||
Выручайте! Есть пару проблем.
1. При наборе оборотов на трассе или при резком разгоне через воздуховоды идет тепло в салон, чем быстрее едешь или чем быстрее разгоняешься - тем горячее поток. Печка при этом, разумеется, выключена (лето на дворе). При резком ускорении это сопровождается check engine. Сначала я думал, что это связанно - разогнался, загорелась лампочка, но стал замечать, что если набирать скорость постепенно - лампочка не горит, а тепло понемногу идет в салон. Стрелка температуры двигателя упорно не хочет ползти выше середины (чуточку выше среднего деления всегда), но я ей не верю. С 94 года вряд ли кто-то озабочивался тем, чтобы поменять проводку/датчики. 2. Булькало за торпедой (было несколько раз), теперь не булькает, теперь трещит сервопривод : )) Думал, либо воздух, либо прогар прокладки ГБЦ. Провел кустарную диагностику: ОЖ полный радиатор и между LOW/FULL в бачке. Пробка радиатора в норме - ОЖ выходит в бачок (проверял). Заводился без пробки - в радиаторе не булькает, только ОЖ понемногу выходит (это вроде нормально), патрубок из расширительного бачка засовывал в бутылку с водой - пузырьков нет, ОЖ смешивается с водой в бутылке. Масла в ОЖ нет, и наоборот - тоже. На всякий случай прикреплю фото угла открытия крана печки (http://tourerv.ru/forum/viewtopic.ph...08896#p2695946 еще фото с другого треда). Отсюда еще несколько вопросов (возможно глупых, простите новичка): 1. Может ли при перегреве двс загораться check engine? 2. Может ли это быть из-за термостата? 3. Почему, когда кипит двс, включают печку? В чем логика процесса? : ) 4. Если стрелка на панели врет, как проверить, что двс перегревается, как замерить температуру? 5. На маркообразных - входит ли радиатор печки в малый круг охлаждения? 6. Насколько целесообразна замена салонного фильтра? |
17.06.2012, 11:59 | #2 | ||
1. Делай диагностику
2. см. пункт 1 либо сними термостат да проверь 3. когда на кипящем двс включают печь то тепло с двигателя идет через радиатор печки и в салон нагнетаеться т.е. охлаждаееться двс за счет нагрева салона 4. Пирометром...или просто подключить двс к компу..кстати датчики температуры ломаються оооочень не часто да и врут тоже, только если контакты на фишках окислены.. 5. не входит конечно же.. 6. фильтр салона можно постирать если он есть конечно.есть тема по подбору от других машин илиот ваза...
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
Тепло от кондёра | duts | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 10.04.2010 14:23 |
Теперь в салоне тепло | mauzer | Кондиционер, отопление и вентиляция | 35 | 27.04.2009 10:21 |
тепло, но не жарко.. Марк JZX100 | Kasym | Кондиционер, отопление и вентиляция | 16 | 29.01.2009 09:06 |
Тепло настало появились мотоциклисты | Makc | Правовые вопросы | 119 | 13.06.2007 14:22 |
