11.06.2012, 14:10 | #1 | ||
Марк 2 1jz-gte vvt i . Алюминевый радиатор, электро- вентиляторы , антифриз красный. Стрелка температуры стала медленно подниматься, раньше поднималась быстрее, сейчас даже если начинаешь ехать гораздо медленнее начинает подниматься, хотя если включить печку , то воздух дует горячий. В чём может быть причина?
11.06.2012, 14:44 | #2 | |||
12.06.2012, 08:17 | #3 | ||
+1 на него похоже
jzx105 grand four продан
jzx100 TourerV мт продан Тише едешь хер доедишь |
12.06.2012, 11:44 | #4 | ||
что с ним могло случиться??? и другой вопрос , у меня есть термостат, можно сказать запасной, на сколько сильно должна подниматься резинка(т.е открываться) до самого верху или нет?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: что с ним могло случиться??? и другой вопрос , у меня есть термостат, можно сказать запасной, на сколько сильно должна подниматься резинка(т.е открываться) до самого верху или нет? |
20.06.2012, 05:07 | #5 | |||
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
Не поднимается стрелка температуры | Foma65rus | Двигатель | 3 | 02.12.2010 14:01 |
Резко поднимается стрелка темир. двигла. | sanek898 | Двигатель | 3 | 16.12.2008 10:28 |
температура не поднимается. Стрелка чуть выше белой линии | SK_Hill | Двигатель | 44 | 05.11.2008 07:53 |
подскажите плиз... | Гена-дальнобойщик | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 03.04.2006 14:48 |
