13.06.2012, 12:42 | #1 | ||
привет.народ подкиньте идею..смысл таков что при разгоне с места даж при мизирном давлении в 0.1кг появляется странный звук-треканье оч похож на детон.непайму что это.(2ждей надутый)забогатил до 10 углы ставил до -20 везде на манагере только тупее стала а звук не пропал(( и пропадает он как только передача меняется 1-2 толи откат толи хз чо.на 1 передаче давки почти нет..
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: а вот он еще слышин иногда даж когда на месте газанешь на 100% с открытым капотом.я раньше внимания не обращал думал малоли резонирует что а щас чет задумался
2jz-ge+GT35 tial apexi GReddy hks RC АЕМ E01
18.06.2012, 01:53 | #2 | ||
Денис 68
На месте детона точно не будет.
18.06.2012, 04:49 | #3 | ||
Денис 68
Мож валы брякают?
UNDER CONSTRUCTION
18.06.2012, 14:01 | #4 | ||
Ну а не проще из под капота погазовать и послушать откуда звук? У меня например был непонятный дребезжащий звук, если просто газовать не было, а когда с двух педалей слышно. Оказалось шкив приводного ремня задевал за патрубок интеркулера при нагрузке... Может у тебя тоже обо что-нибудь задевает. Ну а если звук уже из недр самого двига идёт, то всё может быть печальней...
Ревел мотор, сиденья гнулись
Toyota Chaser Tourer V '98 AT Blitz, Apexi, HPI, Sard, Tomei, GReddy, HKS, Tein, Defi, AEM |
18.06.2012, 14:18 | #5 | ||
С отключенным бустконтроллером так-же?
Бывает что "трещит" соленоид. |
18.06.2012, 14:33 | #6 | ||
валы врятле..вот в трамблере появляется звук после 3000 но эт не он..не соленойд у мня не трещит ваще))тихий..шаговый
19.06.2012, 06:58 | #7 | ||
у меня тоже такой звук-грешу на выбитый катализатор,звук-как детонация,появляется тока под бустом-такое шщение,что где-то дырка в выхлопе))) попробуй на ходу на второй передаче надавить на газ с открытой дверью с головой на улице-если звук будет снизу,то получается,что выхлоп...
20.06.2012, 08:37 | #8 | ||
так и вышло girboa свистела прокладка под коллектором на 6 горшке..горячка маленькая давка высокая ...
Странный звук! | abebos | Двигатель | 9 | 09.05.2013 13:23 |
Странный звук в коробке | One-half | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 24.05.2011 17:43 |
Странный звук где то под панелью | tomniy | Электрооборудование кузова | 39 | 11.06.2009 11:55 |
Странный звук | adarow | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 05.02.2008 19:13 |
странный звук паровоза... | !Булкин | Двигатель | 0 | 09.07.2007 18:29 |
