14.06.2012, 03:30 | #1 | ||
Очень часто ремонтирую рулевое управление, то карданчик заменю, то крестовину, а недавно стопорное кольцо на рулевом валу поменяли. Все ремонтные работы делаю на СТО. Каждый раз после ремонта руль то вправо, фиг пойми на сколько градусов смещён, то влево..
Подскажите можно ли выправить самому? какие инструменты понадобятся? |
14.06.2012, 03:45 | #2 | ||
можно.
вариант а - попроще - открутить сам руль в салоне. и поставить по центру. - по бокам 2-4 болта открутить под звездочку - снять крышку/подушку - открутить руль головкой на 19 кажется - и сдернуть. у меня болты под звезду не получилось открутить ... я делал вариант Б - ослабил верхнюю часть рулевого карданчика, открутил нижнюю на рейке - снял карданчик с рейки - повернул руль по центру - и поставил в обратном порядке. ну и еще вариант - если смещение руля небольшое - то можно рулевыми на сход-развале выставить руль в центр.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
08.07.2012, 04:26 | #3 | ||
развал тебе точно поможет тока незабуть предупредить мастера
08.07.2012, 06:55 | #4 | ||
верис, я нашел по бокам под заглушками только два болта под звезду. Выкрутил но что то держит. Где еще искать болты не соображу, подскажи
Добавлено спустя 1 час 30 минут 21 секунду: оказывается нужно снимать болты со звездочкой полностью, их 2. Потом подушка вылезает. У меня руль не слез со шлицев, вдшка не помогла. Сделал съемник из пластины с отверстиями и болтами, руль не поддается сидит как мертвый, хотя пятимиллиметровую пластину съемника погнул. Придется второй вариант
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.... Аль капоне
10.07.2012, 04:16 | #5 | ||
а на руле гайку на 19-то открутил прежде чем руль сдергивать? )
процедура - откручиваешь гайку. но не до конца - иначе рулем когда снимешь можно в лоб получить )) приспустив гайку - упираешься ногами в пол - руль качаешь вправо влево - и одновременно тянешь на себя. в определенный момент руль срывается, - вот тут если гайку открутить совсем - руль может прилететь в лоб ))
10.07.2012, 12:59 | #6 | ||
естественно гайку заметил. Делал как говоришь, хотя силушкой бог не обидел, руль не вышел. Если съемник из толстого железа согнулся и не снял то человеку подавно не справиться. Кстати вторым способом тоже пробовал, но то ли от того что помощника не было или еще почему- тоже не помогло. Временно забил
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: естественно гайку заметил. Делал как говоришь, хотя силушкой бог не обидел, руль не вышел. Если съемник из толстого железа согнулся и не снял то человеку подавно не справиться. Кстати вторым способом тоже пробовал, но то ли от того что помощника не было или еще почему- тоже не помогло. Временно забил
руль | Филиппов | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 01.11.2010 15:55 |
Руль | mazafaka | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 18.05.2010 17:05 |
Руль | Iurii | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 01.05.2010 20:06 |
руль | eve | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 20.11.2009 13:27 |
про руль | xpyct | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 01.07.2008 10:02 |
