10.05.2005, 12:07 | #1 | ||
Вот какое дело: переключение 2-3 иногда (когда под нагрузкой или в горку) происходит с ощутимым толчком. Ясно, что что то с автоматом, не ясно - что и чем это дело грозит. Оно - периодически и вобщем не особо напрягает, но - хрен его знает сколько так ездить можно и чем чревато...
Потому вопрос - кто-нибудь знает - чего там в коробке происходит? Может кто ремонтировал подобный трабл и может сказать во что это выливается?
-"Четыре циллиндра", говорите... Хм-м-м... Ну это у Вас мотоцикл же такой, да?
16.05.2005, 22:37 | #2 | ||
При ремонте своей АКПП А340Е я пришел к выводу что толчек при переключении происходит от резкого сопряжения деталей фрикционной муфты. Это может происходить либо по причине износа самих фрикционов (большой зазор в пакете), либо по причине засорения (наличия грязи) полости нахождения пакета. Тогда сцепление может происходить не плавно, а скачкообразно, при наростании давления. Возможно есть проблема в гидроамортизаторе, который и служит для сглаживания таких ударов. Есть вероятность, что проблема уйдет если коробку несколько раз промыть (каждый раз активно ее понапрягав для удаления каки из зазоров) и заменить масло.
Пинки при переключении скоростей на АКПП | Жень-Ка | Автоматическая и механическая коробки передач | 52 | 16.04.2017 17:56 |
Рывок АКПП | joker36RUS | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 11.04.2012 15:40 |
Какие обороты при переключении акпп? | avn | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 18.10.2010 13:19 |
АКПП тупит при переключении на нисходящую скорость | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 06.03.2009 16:35 | |
Проблемы при переключении на 1JZ-GTE(АКПП) 90-ый кузов | Никита | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 30.07.2007 12:40 |
