15.06.2012, 19:37 | #1 | ||
Не хочет работать стрелка спидометра.
Поменял датчик, думал он сломался. Ничего подобного. В чем может быть беда? Сама стрелка в норме, снимал - толкал =) Сильно не пинайте, в поиске искал вроде ничего похожего не было |
16.06.2012, 03:02 | #2 | ||
Смотри чтобы хороший контакт был на датчике
18.06.2012, 10:06 | #3 | |||
Так вот, при внимательном осмотре монтажной платы с кучей микросхем и прочей электронной трихомудии через мощную лупу с подсветкой были найдены несколько точек бракованой пайки (вокруг ножек радиоэлементов образовались микротрещинки ввиде паутинки). Аккуратная работа паяльником с тонкозаточеным (под размер иглы шприца) жалом в течение 10-15 минут все исправила. И ещё совет. Не вздумай снимать стрелку спидака с оси ротора - потом будет очень тяжело выставить начальное положение и, следовательно, будет неправильно показывать скорость. |
22.06.2012, 19:07 | #4 | ||
LeXS
А че у тебя за авто для начала???
In JZ We Trust
26.06.2012, 21:28 | #5 | ||
чайник сто
28.06.2012, 03:19 | #6 | ||
лампочка ABS не моргает?
28.06.2012, 03:29 | #7 | |||
...но сначала надо проверить сиськи!!!...
28.06.2012, 19:27 | #8 | ||
лампочка абс включилась после того как повертел сзади приборки провода. но потом нежданом пропала, а до того как не снимал приборку вообще не горела
30.06.2012, 18:23 | #9 | ||
LeXS чайник сто
скорость читает с абс, смотри задние датчики абс! ,плагиатор в блок абс вместо заднего датчика абс подключаешь датчик выходного вала акпп и будет тебе счастье!
In JZ We Trust
01.07.2012, 13:44 | #10 | ||
[quote="Doktor"]в блок абс вместо заднего датчика абс подключаешь датчик выходного вала акпп и будет тебе счастье!/quote] спасибо, попробую
04.05.2014, 01:28 | #11 | ||
Может ли не работать спидометр из-за не работающего датчика ABS(скорости) на ВДовом марке 90? И коробка встать в аварийный режим?
04.05.2014, 18:34 | #12 | ||
PolarSAMURAI датчик у тебя стоит на хвосте автомата... Зырь там)
In JZ We Trust
04.05.2014, 19:00 | #13 | ||
Doktor
ПОдскажи пожалуйста как его проверить мультиметром и куда идут провода с него чтоб проверить на прозвон? |
15.05.2014, 01:09 | #14 | |||
13.06.2014, 14:02 | #15 | ||
У меня тож спидак не показывает,да еще и тахометр,а стрелка бензина вообще вверх уползла,тока температуру ож показывает,и начала мигать лампа O/D,машина марк 90 двушка,незнаю уже куда лезть
А где датчик скорости то? | vl25 | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 25.11.2015 14:12 |
1jz-gte & w55 датчик скорости | Bullet EL31 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 19.07.2013 08:48 |
Датчик скорости №2 | Bob18 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.03.2011 13:45 |
Датчик скорости ABS | Стас, Хабаровск | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 23.01.2006 09:39 |
