16.06.2012, 11:16 | #1 | ||
Парни, подскажите пожалуйста, какой провод замка зажигания отвечает за подсветку, плавное затухание с периодом по моему в 1с и сколько на нем вольт (хотя подозревая, что скорее всего это осуществлено за счет минуса)? Сам не электрик, поэтому хитро мудрую схемку спаять не смогу, вот и закралась идея подцепить светодиодную ленту для подсветки ног. Правда кое где попадались вот такие высказывания:
- "При замене лампы на светодиод в подсветке замка зажигания предохронителя нет, при замыкании горит мультиплекс." Кто что может посоветовать, как лучше осуществить мою задумку и стоит ли именно от подсветки замка зажигания делать? Хотелось бы именно с плавным затуханием сделать. Заранее всем спасибо.
Марк II (JZX100, 1JZ-GE VVT-i 5АКПП)
Мой блог |
16.06.2012, 12:30 | #2 | ||
так поставь предохранитель свой
Был Opel Omega A 2.0, CD
16.06.2012, 12:38 | #3 | |||
Мой блог |
16.06.2012, 14:22 | #4 | ||
нынешние светодиоды уже имеют встроенное сопротивление, и индикатор неисправности лампы не должен светиться. Что касается питания- зачем тебе морока с затуханием? Возьми плюс с аварийки, выведи через переключатель, тем более что пустых заглушек должно быть порядком.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ну а если все-таки решил с затуханием- на замке зажигания слева есть лампа, бери питание оттуда параллельно запитавшись. При открытии двери тогда подсветка загорится, и через 15 секунд погаснет
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.... Аль капоне
16.06.2012, 15:26 | #5 | |||
16.06.2012, 17:54 | #6 | ||||
Мой блог |
17.06.2012, 04:11 | #7 | ||||
17.06.2012, 19:45 | #8 | ||
я себе делал такую штуку питание брал с подсветки замка зажигания
17.06.2012, 20:35 | #9 | |||
Хотел еще поменять на такой же диод и лампочку подсветки прикуривателя, только вот незадача, там сломан патрон в котором лампочка стоит и нет даже ножек контактов для штекера. Хотел купить новый, но не могу разобраться где он в каталоге находится. Думаю что вот номер этого патрона 85515-22030, правда по моему в месте с корпусом прекуривателя, но это не беда, не такие великие деньги стоит. Кто ставил, проверьте пожалуйста, будет ли там сам патрончик этот под лампочку?
Мой блог |
Как сделать провод для подключения F-CON к CAMP2 | doggy | Модификация электрооборудования | 0 | 20.07.2014 23:01 |
Ребят помогите схемой подключения e-manage blue на марк 90 | санек1 | Модификация электрооборудования | 11 | 05.12.2012 07:26 |
Где под капотом найти провод ACC? | Flow | Электрооборудование кузова | 5 | 06.03.2011 06:57 |
Где найти схемку подключения датчика массового расх.воздуха | bid22 | Электрооборудование кузова | 1 | 23.11.2008 14:38 |
Помогите пжлст схемой подключения магнитолы Chaser 100 | Электрооборудование кузова | 3 | 29.02.2008 22:51 |
