23.06.2012, 11:27 | #1 | ||
Привет всем.
Проблема такова: при включении света, загорается только головной свет(заводской ксенон, машина T.Verossa JZX110) и больше ничего нигде не горит. То есть не горят: передние габариты, передние противотуманные фонари, задние габариты, задняя подсветка номера и светодиодные габариты в катафотах в заднем бампере подключенные к задним габаритам. И дальше интересное!!!! Как только, я нажимаю тормоз, естественно, загорается два задних стоп-сигнала и повторитель на задней полке и...... всё остальное, что выше перечислял, которое не горело. Вообщем магия света! Что это может быть???? В предохранителях всё в порядке, сам проверял. Плюс доказывает что ничего не перегорело, то что всё загорается при нажатии на тормоз. Из истории ковыряний в проводке: 1)установлена сигналка и от неё идёт срабатывание поворотников, но прежде было прежним хозяином сделано срабатывание габаритов и противотуманок. Может здесь искать!? 2)установлены светодиоды в задних фонарях(описывал в разделе тюнинг), но эти доработки проводились год назад, а проблема появилась не более месяца. Может здесь?! 3)устанавливал светодиодные ДХО, но в связи появившейся проблемой, пока полностью удалил всю систему, дабы исключить наводку. Пока на диагностику не ездил, так как не сильно уверен в профессиональной грамотности наших электриков. Но если никто ни чего не подскажет, то придётся ехать к ним на расправу P.S. Ещё после пропадания света, переставало гореть табло спидометра полностью, при этом: часы, прикуриватель и огни на КПП, горели нормально. Но недавно табло опять загорелось и теперь работает в штатном режиме Непонятная чехарда! Я в недоумении.
Verossa VR40 UZX110 Верка кожаный диван
Auris 1.6 поджопник Focus 2.0 продаю |
23.06.2012, 11:50 | #2 | |||
Полтергейст прям!
А проблема появилась до установки ДХО или после? Возможно произошло разрушение переключателя света! Попробуй поменять.И надо смотреть схему.
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан |
23.06.2012, 12:02 | #3 | ||
r-gashimov
ДХО ставил ещё зимой. Переключать света - это что? Если тот что на руле, то он работает, включает-выключает ближний-дальний нормально.
23.06.2012, 12:14 | #4 | ||
Да про него!Но может на головной свет остался контакт,а на габарит разрушился(сгорел)
Всё таки думаю это переключатель,либо где то масса плохая.
Cresta GX90 продана
23.06.2012, 12:22 | #5 | ||
Тогда почему загорается всё при нажатии тормоза?
23.06.2012, 12:39 | #6 | |||
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: Схема и тестер тебе в друзья!!!
Cresta GX90 продана
24.06.2012, 03:28 | #7 | ||
Это понятно, что тестер мне в помощь .
Но может ещё кто-нибудь варианты подскажет, куда копать!? Потому что не понятно, с какой радости напряжение пошло через лягушку, если конечно пошло! Может мозги навернулись?
24.06.2012, 09:58 | #8 | ||
ну если смотреть по схеме то тут блок управления (multiplex) задействован, стоп не коем разе туда не идет совершенно отдельные цепи., или тут где то какие то из проводов одинаковой полярности коротят, или глючит то что когда то навесили на эти цепи(дополнительное оборудование)..как писали выше, плохой корпус тоже исключать нельзя.,тестер тут конечно необходим ну и все остальное....
Нужна помощь!!!!! | andry11 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 06.04.2012 01:32 |
сенсация исчез стук 1jz | unknown | Двигатель | 4 | 10.09.2010 13:34 |
