24.06.2012, 12:36 | #1 | ||
Проблема вобщем такая,допустим едешь в
полпедали,дует допустим 0,4. Положение педали не меняется,а буст может пригнуть до 0,6 и обратно опустится. В чем может быть проблема? У меня трасса,фронтпайп и куллер,а буст выше 0,75 не поднимается. Об овербусте только лишь мечтаю... Бустконтролер не решит мою проблему? Машина Tourer V JZX100. |
27.06.2012, 09:58 | #2 | ||
Одназначно решит.
Mark 2 LX-80 1JZ-GE БЫЛ
Mark 2 JZX-90 1JZ-GE БЫЛ Cresta JZX-90 1JZ-GTE ЕСТЬ ICQ 375871954 |
02.07.2012, 13:46 | #3 | ||
было нечто похожее, оказалось в колекторе пара выходов было плохо заглушенно. буст весь выдувало через них
02.07.2012, 16:00 | #4 | ||
актуатор смени на нормальный.
25.05.2013, 11:03 | #5 | ||
Ребята подскажите такая проблема...стоит новая турбина СТ15, кулер, выхлоп полный. Не каких перепускников нету.....Проблема вот в чем допустим стартую с 2х педалей отпуская тормоз поехали давка 0,5....прокатился эти 400-500метром ну не важно...снова с 2 педалей опа и 1кг при переключении откат идёт до 0,9 потом снова на кг поднимаеться...тачка ехать начинает.....и так раз на раз. Что может быть может пайпас подустал уже? подскажите.
И дело в том что на предыдущей турбе было тоже самое, тоже раз на раз то давит то еле давит старую поменял причина начала дымить. |
мех. буст | gtclubber | Модификация и свап двигателя | 22 | 20.06.2012 17:25 |
Буст | Egorman | x81 | 20 | 09.06.2012 06:41 |
2jz-gte и буст | Двигатель | 0 | 25.03.2008 07:36 | |
Про буст | SlipJim | Модификация электрооборудования | 1 | 01.07.2007 18:00 |
