24.06.2012, 19:34 | #1 | ||
Уважаемые форумчане помогите!!! не знаю что с машиной, моргает на приборке power и тачка не едет, в пол давишь , а она почти не откликается. чё за проблема - пипец коробасу? или есть решение??? ( ЧАЙЗЕР 100, 1ЖЗ ТУРЕР С)
25.06.2012, 00:51 | #2 | ||
Самодиагностику АКПП сделай
26.06.2012, 17:28 | #3 | ||
как делается самодиагностика коробки?
27.06.2012, 00:49 | #4 | ||
Из книги: 1. Включите зажигание и установите переключатель повышающей передачи в положение ON (O/D не должен гореть)
2. Замкните выводы ТЕ1 и Е1 диагностического разъема. 3. Считайте и определите код неисправности по количеству миганий индикатора O/D OFF А вообще книгу скачай там все подробно расписано |
27.06.2012, 18:10 | #5 | ||
спасибо! буду пробывать
10.12.2013, 14:15 | #6 | ||
Что делать если TE1 отсутствует?
10.12.2013, 21:20 | #7 | |||
08.01.2014, 16:26 | #8 | ||
была похожая беда,поменял соленойд 1\2 передачи все прошло,искал проблему методом тыка,снял один клапан кинул на аккум щелкает,снял второй не щелкает значит мертвый.цена вопроса около 2тыр.клапан заказывал на экзисте.
18.02.2014, 15:01 | #9 | ||||
19.02.2014, 21:00 | #10 | |||
Потухла тачка. Может кто подскажет? | Echelon | Электрооборудование кузова | 19 | 20.06.2013 11:29 |
Какая у вас тачка? | Колхозник | Техническое обслуживание и ремонт | 163 | 10.11.2009 13:04 |
Поочерёдно моргает TRC, SNOW, POWER. | Legendarnii | Электрооборудование кузова | 9 | 21.08.2009 03:49 |
