26.06.2012, 08:07 | #1 | ||
У знакомого валяется редуктор с приводами от лексус GS300, внешне очень похож на марковский.Подскажите,одинаковые ли они и как определить, закрытый он или нет?
26.06.2012, 12:01 | #2 | ||
Hoi
на тазик точно не подойдёт! |
26.06.2012, 21:06 | #3 | ||
Как узнать какой редуктор 7,5 или 8 дюймов? Mark2 jzx90 1jz-ge 93г. флянцы под 6 болтов. И если разница между турбо и атмо приводами? Если я правильно понял турбо привода крепёж на 6 болтов или ещё чем то отличаются?(подготовка к установке реуктора с блокировкой)
28.06.2012, 06:37 | #4 | ||
Zlo
Сюда жыпег редуктора вывали, народ скажет. Турбо и атом - разные привода. |
28.06.2012, 08:16 | #5 | ||
вам сюда viewforum.php?f=96
05.07.2012, 04:38 | #6 | ||
Нет, как узнать,внутри блокировка или нет.Если за один привод крутить,второй должен в эту же сторону крутиться?Или ещё может способы есть,чтобы без вскрытия?
Помогите определить LSD редуктор...фото внутри | Idealanet | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 26.07.2015 02:39 |
Как определить какой редуктор?? | maxgoldie | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 20.06.2011 11:10 |
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАКОЙ РЕДУКТОР - ПРОСТОЙ, ЛСД, или ТОРСЕН ? | Aleks m 90 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 15.06.2010 20:02 |
Как определить? | maks@mark | Двигатель | 10 | 03.10.2007 03:11 |
как определить год | rz-s | Двигатель | 0 | 08.04.2007 05:35 |
