28.06.2012, 14:43 | #1 | ||
Всем привет.
После ДТП с сопутствующим ремонтом 1jz-gte 90 перестал ехать- обороты набирает нормально, но не переключается. Затем загорается O/D (42 ошибка) и переключается на вторую (не всегда) но не дальше. На скорости не блокируются двери. Спидометр и тахометр работают. Во время кузовного ремонта, от сварки загорелась изоляция под правым крылом и попалила проводку возле первого блока с предохранителями (который в ногах у водителя). Горе-кузовщики залили все водой. Теперь о том что сделал и проверил: - проводку восстановил. - прозвонил проводку с датчика скорости на комбинации приборов и с датчика частоты вращения до мозгов - менял датчик скорости (на хвосте), датчик частоты вращения, мозги, комбинацию приборов, блок абс. Результатов не дало. . Поправьте, если я ошибаюсь: с датчика скорости (который на хвосте 3х контактный) сигнал идет на спидометр. с комбинации приборов уже импульсы идут на мозги(SP1 пин), на блок управления замками дверей и тд. . Объясните, импульсы SP1 за что отвечают? влияют ли на управление переключением автомата?! может не там рою?! Спасибо. . |
28.06.2012, 15:45 | #2 | ||
А соленойды смотрел? На лицо явная смерть одного из них.
Cresta JZX90 SLT "G" - была
Chaser JZX100 AVT "S" LEGO - был Chaser GX100 AVT вполне такой овощь - был |
28.06.2012, 15:52 | #3 | ||
электромагнитные клапаны? которых три штуки?
подавал 12 вольт на s1 s2 sl. отчетливо слышно щелчки только на 2ух, на третьем слышно, но намного тухлее по сравнению с двумя первыми. . |
29.06.2012, 12:20 | #4 | ||
42 ошибка датчик скорости и пины sta/nsw идущие на блокировку цепи реле стартера.
Соответственно проверяй эти две вещи Если во всех положениях селектора не идет дальше 1 передачи, копай блокировку пуска. Если ее неправильно подключить (напр перепутать пины местами) будет твоя ситуация
Автомат переключается на высоких оборотах | Dmitry_JZ | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 21.08.2016 03:17 |
не переключается акпп | acad | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 9 | 10.10.2015 16:12 |
При кикдауне не переключается на 4-ю | Schmier | Автоматическая и механическая коробки передач | 27 | 01.10.2015 06:43 |
HELP ! Не переключается коробас . | leget | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.02.2014 07:33 |
Автомат с 2JZ-GTE на 1JZ-GTE!! едет на первой и всё!! | maxgoldie | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 21.04.2011 19:10 |
