x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
01.07.2012, 07:21 | #1 | ||
Не горит давление масла на чайнике 100 кузов..лампочки все посмотрел все оке,а что может быть еще???
25.07.2012, 07:40 | #2 | ||
Для начала сними приборку посмотри лампочка целая или нет? а дальше датчик смотри.
01.09.2012, 11:03 | #3 | ||
У меня раньше на предыдущем масле вообще лампочка не горела, а теперь горит при заводке сикунды 2-3.
04.09.2012, 11:23 | #4 | ||
Знать в предидущем масле присадоны набулыженны были, либо сильно жидкое масло нынче залил, и последний вариант фильтр косячный!
Что такое декаданс?
-Это когда вокруг п##дец, а всем по х#й. Кратко, емко и точно! |
Акпп после замены масла тупит! Что может быть? | Jeka77 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 26.05.2013 10:07 |
Автомат позле замены масла топут,что может быть? | Jeka77 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 1 | 22.05.2013 22:47 |
не горит на табло спидометра давление масло??что может быть? | Jeka77 | x100 | 3 | 02.07.2012 13:29 |
Давление масла горит при запуске на улице в мороз | Statz | Двигатель | 2 | 10.01.2011 11:38 |
Какое должно быть давление масла в двигателе 1JZ-GTE | belov | Двигатель | 4 | 07.11.2008 02:45 |
