07.07.2012, 10:57 | #1 | ||
Знающие, посоветуйте, в чём беда? Машину недавно купил,незнаю пока ничего...в общем, проехал по пыльному полю, весь двигатель в пыли, полил его с садового шланга, без давления...двигатель начал "пятерить", часа через два всё нормально стало. Недавно решил помыть всё под капотом керхером, замотал тряпками и целофаном трамблёр (думал из-за него всё), помыл, опять пятерит. Не работает шестой цилиндр, в разъёме форсунки вода и песок, всё продул,оставил на ночь неподключённым,чтобы просох, утром не работает первый, пятый и шестой(((после прогрева начинает четверить после 1500 оборотов, газ скидываешь,опять троит...Завтра в командировку ехать,что делать,не знаю. Пока всё проверял, оказалось,что "чек" не включается, если например лямбду откинуть...
07.07.2012, 11:42 | #2 | ||
попала вода под крышку трамблера и в колодец свечи
2jz-ge+GT35 tial apexi GReddy hks RC АЕМ E01
07.07.2012, 12:50 | #3 | ||
Не, трамблёр первым делом открыл, проверил,просушил.А в колодце надсвечник не натолько герметичен что ли?
07.07.2012, 14:34 | #4 | ||
да не герметичен у тебя там полные колодцы
07.07.2012, 16:18 | #5 | ||
блин, и вправду, вода(Посветил туда фонарём,там вокруг свечи вода,а чуть выше в квадратной части все стенки покрыты огромным слоем промасленного песка...как теперь его достать,не закинув в двигатель?Я думал,выкрутить свечи,покрутить двигло и вода выплюнется...Теперь выкрутив свечу,туда полюбому песок попадёт...
07.07.2012, 16:34 | #6 | |||
07.07.2012, 19:15 | #7 | ||
Всё нормально)))Замутил переходник на пылесос, чистота и порядок. После замены проводов можно спокойно мыть двигло, на проводах предусмотрены два уплотнения, на самой свече и на крышке колодцев,просто уже подсохшие резинки стали...Всем спасибо!!!)))
Добавлено спустя 37 минут 43 секунды: А может знает кто,как "нулевик" чистить? Я конечно не думал,что такое бывает,думал, он выкидывается и новый приобретается, но один чел сказал, что есть средство спесиальное для чистки. А ещё говорит, тоже средство какое-то,чтобы фильтр всегда влажненький в масле был, так вроде должно быть по задумке... |
07.07.2012, 19:23 | #8 | |||
08.07.2012, 01:42 | #9 | ||
Раз уж про Jz и воду,то спрошу ка я здесь(надеюсь ТС не будет против).Вообщем сегодня с утра проехал по глубокой(до порогов) и длинной луже(15-20 метров).Т.к. защиты двс снизу нет(без бампера смысл ставить),то естественно под капот набросало воды.Нулевик подмочило.При интенсивном разгоне происходит затуп на 4000 тыс.,затем на 5000.Думаю намочило маф(не накроется ли он)
jzx100 Cresta Roulant G BN-Sport,TRD,Greddy,Apexi-была
Honda Accord Sir-T - есть. |
08.07.2012, 03:02 | #10 | |||
08.07.2012, 08:44 | #11 | |||
направление воды | MOHCTP | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 11.05.2011 14:32 |
Tourer /воды подскажите | Andriv | Автоспорт | 20 | 25.08.2010 08:19 |
ВПРЫСК ВОДЫ | VRYA | Двигатель | 22 | 22.10.2008 13:27 |
Как я избавился от воды в поворотнике... | Drey | Электрооборудование кузова | 1 | 16.11.2005 04:21 |
