09.07.2012, 15:26 | #1 | ||
Заранее извиняюсь если такая тема уже есть, срочно надо решить проблему.
АКПП на марке 100 кузов 1jz , после замены масла автомат стал тупить в кратце: на холодную работает чётко без толчков пинков и тому подобное... правда есть жужжание в области гидротансформатора (бублик) как нагреется до 90 градусов автомат напроч работать перестаёт нет никаких намёков на движение во всех режимах (PRND) ошибок не выдаёт (только по АБС) посовесуйте пожалуйста чё с ним сделать, были ли у кого такие случаи? |
10.07.2012, 19:20 | #2 | ||
И тебе привет тоже
Как меняли и какое масло залили и какого цвета запаха масло было до замены? |
10.07.2012, 22:20 | #3 | ||
Доброго времени суток.
не знаю какое было до замены машину только купил, но знаю что была замена, новое масло нормальное (красное) гарью не пахнет... только налито чучуть больше уровня |
15.07.2012, 15:07 | #4 | ||
у самого такая же трабла,только при нагреве отказывается назад ехать,приходится притапливать газу,что колеса в букс срываются.Менял масло в коробе по осени.Тож выше уровня налито
16.07.2012, 09:27 | #5 | ||
Точно такая же трабла вчера приключилась, только еще это все сопровождается каким то шумом при повышении оборотов(((
Toyota ???? Tourer S (Джейзет)
акпп работает в аварийном режиме | Newk | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 3 | 26.10.2014 12:22 |
При нагреве машины загорается ЧЕК | Vinkor | Двигатель | 4 | 21.06.2011 11:10 |
правельно работает акпп? | Hapuk | Автоматическая и механическая коробки передач | 21 | 25.06.2010 08:23 |
акпп не работает | Andr083 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 05.05.2010 15:28 |
