25.01.2007, 03:16 | #1 | ||
Всем респект! Извинюсь сразу, если было, но в поиске не нашёл .
Трабла такая - при холодном запуске периодически глючит тахометр - стрелка прыгает как сумашедшая и падает на ноль, на какой-нибудь кочке всё приходит в норму.Та жа лажа и с датчиком температуры. Было даже такое, что поставил на прогрев с сигналки минут на 10, подхожу к машине, а стрелка датчика темпа зашкалила за красную зону Я чуть не умер, чессно грю. Электронщик смотрел, панель снимал. Говорит - ничего не нашёл. На время после этого проблема исчезла, сейчас опять... Я в расстройствах Автомобиль - Mark 100, 1JZ. Всем заранее премного благодарен! |
25.01.2007, 05:47 | #2 | ||
контакт отходит.... видимо
датчик температуры | uzzzer | Двигатель | 21 | 09.04.2017 12:15 |
Неработают тахометр, датчик масла и температуры. | Mark2514 | Электрооборудование кузова | 0 | 17.08.2010 14:11 |
Датчик температуры | Rmd | Двигатель | 5 | 22.02.2010 13:54 |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
Датчик температуры ОЖ | Двигатель | 2 | 31.01.2006 13:45 |
