Старый 12.07.2012, 05:36   #1
EVO_3D TC
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
По умолчанию Разжуем свап двигателя! Вопросы по свапу. 0
Здравствуйте, форумчане.
Перелопатил форум, прочитал много статей, но так и не нашел структурированной информации по электросхемам и сращиванию проводки разных кузовов и агрегатов. Вот и решил создать темку, в которой хочется поднять данные вопросы. А началось все с малого - ездил я на 90 марке с 2 литровым двигателем и грел идею о замене его на 2,5 VVT-i, но бюджет тогда не позволял воплотить все в реальность. Распланировав все и морально подготовившись, я выставил агрегаты своего авто на продажу, и ВОТ нашелся покупатель, который с ходу говорит мне - а поможешь поставить? Прикинул все, взвесил время, решено - ответ ДА.
Итак начнем!
Реципиент:
Toyota Cresta 81 Super Lucent TRD 1G-FE 1990г - на ходу (устааааавшая ) Двигатель помирает - масло ведрами кушает, коробки почти нету.
Донор:
Toyota Mark II 90 Grande 1G-FE 1996г - двигатель в порядке, коробка контракт
Проведенные работы:
Полностью переставлены агрегаты 90 марка в 81 кресту, коса была аккуратно изъята и поставлена на Кресту вместе с мозгом.
Что нужно:
На данном этапе работы мне нужна помощь по сращиванию салонной косы и косы двигла. Срастить салон с компьютером труда особенного не составляет, поскольку вскрыв компьютер, на плате видим подписанные ножки (переписал с одного, потом с другого - все)
Не нужно говорить, что двигатели абсолютно одинаковые - это не так! На старом двигателе иная проводка, иные разъемы и распиновка.
Не нужно говорить о целесообразности - это дело каждого...
Давайте по теме.
Здесь есть люди которые делали свапы, курили проводку, рисовали и писали в тетрадках во время работы. Поделитесь инфой: разъем, идущий из панели в КОСУ (не в комп) для 81 кузова 1G-FE, распиновку разъема на колодке в 81 которая стоит под компом, также для 90 1G-FE после 94 года. Цвета проводов, тычки, номера пинов.
Toyota MARK II UZX90 TourerV8 MT, Torsen, 4pot. ""TEAM V8""
Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.11.2019 в 19:22.
EVO_3D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 16:13   #2
Pirate
Pirate вне форума
Аватар для Pirate
По умолчанию Re: Разжуем свап двигателя! 0
Проще поглядеть распиновку приборки.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.08.2019 в 05:05.
Pirate вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 23:47   #3
EVO_3D TC
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
Приборку найду... Как быть со вторым разъемом?
Старый 13.07.2012, 02:09   #4
Pirate
Pirate вне форума
Аватар для Pirate
Давай фотки разъема. А то я понять не могу, что за второй разъем.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.08.2019 в 05:06.
Старый 15.07.2012, 08:07   #5
EVO_3D TC
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
Сделаю завтра. Быть может поможете с 90 кузовом тоже?
Добавлено спустя 1 день 14 часов 59 минут 25 секунд:
В общем дело обстоит так. Свап на 81 кресту почти завершен. (тот разъем - это зажигание и разрешение пуска). Не понятно как работает тахометр (точнее не работает сейчас) - импульсы с катушки (черный провод) я подцепил к пину P на тахометре, и не работает датчик топлива. Возможно ли что на них отсутствует +, у тахометра 3 вывода: +, - и P. Двигатель заводится.
Далее по плану 90 Марк и установка на него 1JZ-GE VVT-i. На форуме я нашел схемы ЭБУ двигателя без VVT-i. И вопросик такой, что проще: купить косу 100 и установить ее на 90 с оптитроном (есть ли там геморрой?) или срастить 100 моторную косу с 90 салонной косой?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 06.04.2020 в 23:20.
Старый 15.07.2012, 10:50   #6
Pirate
Pirate вне форума
Аватар для Pirate
Срастить салонную 90 с моторной 100.
Старый 15.07.2012, 12:17   #7
EVO_3D TC
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
Есть распиновка 90 салонной косы 2х литрового марка?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.08.2019 в 05:10.
Старый 15.07.2012, 17:44   #8
Morozzz
Morozzz вне форума
Аватар для Morozzz
EVO_3D Скачай букварь по девяностым кузовам там все схемы есть. Ссылка на форуме была.
Chaser 90-й MT на PFC
Morozzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 05:16   #9
EVO_3D TC
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
Не могу найти. То что нашел - битые ссылки. Надо по 100 букварь.
Добавлено спустя 1 день 3 часа 8 минут 58 секунд:
Такой момент. Совпадают ли цвета проводов 90 и 100 по проводке селектора коробки и запрета запуска? По количеству фишек одинаково?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.08.2019 в 05:15.
Старый 17.07.2012, 06:31   #10
~K~M~
~K~M~ вне форума
Аватар для ~K~M~
Букварь на 100 ВКонтакте в документах есть.
jzx100 Cresta Roulant G BN-Sport,TRD,Greddy,Apexi-была
Honda Accord Sir-T - есть.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 06.04.2020 в 23:21.
~K~M~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 07:38   #11
EVO_3D TC
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
О_о - спс, не знал. Так может быть ссылку дашь?
Добавлено спустя 8 часов 57 минут 34 секунды:
Народ - кресту завел, но такая проблема: включаешь D, поехал, переключения неадекватные какие-то (раньше не было). 1-2-1 потом рывком 3 или ХЗ. А если газ в тапок то все ровно. еще 1 втыкает после 3 бывает
Как будто обороты не понимает. Что это?
Добавлено спустя 12 часов 57 минут 9 секунд:
Примерно понял. У кресты спидометр механический был, а у марка электронный. Надо че то подать на ногу SP1 компутера (на 90 от спидометра идет). Знатоки, подскажите, какой сигнал (или форма сигнала) идет на данную ногу, можно ли спарить его с тем, что идет в спидометр (или он там преобразовываться должен) от датчика скорости? может ему спидометр 90 поставить в приборку?
И В КОНЦЕ КОНЦОВ, ПОУМИРАЛИ ВСЕ ЧТО ЛИ? АУУУ!
Блин, помощь нужна.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.08.2019 в 05:21.
Старый 18.07.2012, 15:03   #12
Guy11
Guy11 вне форума
Аватар для Guy11
Правильно понял! Мозг не видит скорость выходного вала акпп. На хвостовике акпп есть двухконтактный датчик. Подай с него на мозг сигналы SP+ и SP-.
По схемам - спаршивай какие надо, все заливать по объему много...
Приборка
GX90+2jz-gte vvti - был
FX45 - продан нах!
Aristo jzs147 - есть
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.08.2019 в 05:24.
Guy11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 15:46   #13
EVO_3D TC
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
Guy11 Будь добр, разъясни, где на схемах фигурирует SP+ и SP- Согласно вот этой распиновке
На компе есть только SP и все ( Так же присутствует SPD- так и не могу разобраться что на него приходит. Как вроде сигнал ИЗ приборки - но что тогда в приборку...
Добавлено спустя 18 минут 20 секунд:
И кста, датчик скорости - разъем L на последней схеме - идет напрямую в приборку двумя контактами 2,3. 1 - его питание что ли?
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
Выложи схему электронного управления АКПП. Давай разбираться вместе
Старый 18.07.2012, 17:15   #14
Guy11
Guy11 вне форума
Аватар для Guy11
Странно если мотор 96г, то должны быть пины SP2+ и SP2- (на твоей схеме второй разъем, контакты 9 и 12), датчик скорости 3 контактный холла 2 пина на приборку один на питание SPD идет с приборки в мозг.
Схему АКПП посмотрю если есть выложу
АКПП
FX45 - продан нах!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.08.2019 в 06:07.
Старый 18.07.2012, 21:18   #15
EVO_3D TC
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
Двигатель 95г. (Марк 90).
Контакты 9, 12 - на схеме под каким обозначением - чего то не допетриваю? Так в итоге мне нужен все таки SPD? Что-то вот я сижу ща и не припоминаю конкретно такого пина в компе, вскрытие оного показало так.
Подскажи как быть, спидометр-то механический, и с Холла не подать никуда сигналы, чтобы преобразовать и на SPD подать?
Я правильно понимаю: с датчика скорости идет сигнал сначала в спидометр, там он преобразовывается и возвращается в ЭБУ тем самым давая компьютеру информацию о скорости?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.08.2019 в 06:12.
Старый 19.07.2012, 15:31   #16
wwa79
wwa79 вне форума
Аватар для wwa79
Правильно думаешь. Сперва в приборку потом в мозг. Переключения идут от SPD.
В моей практике было два раза.
Первый замена приборки на оптитрон не работал спидометр - переключений нет, т.к. нет сигнала SPD, от того что не было минуса на датчик спидометра.
А потом был свап на 1UZ так же не было SPD и нет переключений. Вообще он должен ошибку выдавать.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.03.2020 в 21:17.
wwa79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 15:49   #17
EVO_3D TC
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
С этим все ясно. Спасибо за советы. Буду разбираться в субботу.
wwa79, у меня теперь вот параллельно новый головняк... Ставлю на свой 90 марк 1JZ-GE VVT-I с 100 у которого был ABS. Машина та была 1997г.в. Смотрю схемы - и вижу неприятный моментик, как подключить спидометр к его коробе? Вырезку из схемы прилагаю ниже. НЕУЖЕЛИ У НЕГО СИГНАЛ НА СПИДОМЕТР ПРИХОДИТ ОТ СТУПИЦ С ABS? А у коробки свой датчик на хвостовике?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.03.2020 в 21:18.
Старый 19.07.2012, 15:49   #18
Guy11
Guy11 вне форума
Аватар для Guy11
попробуй так, поставь тросик со спидометра в акп вместо трехконтактного датчика скорости (технически все должно подойти), далее с твоей механической приборки все равно шел сигнал SPD в мозг на выложенной тобой распиновке мозга он указан как SP1 (третья фишка в мозге третий пин), в общем найди пин который приходил от приборки в предыдущий мозг и подай на новый.
FX45 - продан нах!
Старый 19.07.2012, 15:54   #19
EVO_3D TC
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
Guy11, спасибо большое, очень помог. Скажи свои мысли по поводу предыдущего поста.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.03.2020 в 21:19.
Старый 19.07.2012, 16:12   #20
wwa79
wwa79 вне форума
Аватар для wwa79
По умолчанию Re: Разжуем свап двигателя! 1
на хвостових свой дач чтоб спидом работал а переключения у него пойдут от двух пинового дач на выходе. либо смотреть диаграмы сигналов с авs и что влияет на переключения.
Свап 1G-FE на 1G-GTE krax28amur Модификация и свап двигателя 5 19.10.2016 00:17
FC-Edit переведем на русский?! или разжуем... DV444 Модификация электрооборудования 0 09.01.2013 02:45
кто в Благовещенске грамотно может сделать свап двигателя??? lsd.torsenchaser Двигатель 0 02.11.2012 12:23
Свап с 4S-FE на 1JZ-GTE DmitryV Модификация и свап двигателя 21 23.11.2011 15:25
Подушки двигателя или опоры двигателя! Двигатель 12 26.11.2008 10:41
