21.07.2012, 11:46 | #1 | ||
Помогите разобраться! На атлете давлю в пол, машина разгоняется как трешка. А временами давлю меньше чем в пол газа, и она резво прёт. На ходу наваливаю, вроде как неплохо валит, а с места вяло! Говорят колеса срывать должно на асфальте! Двигатель работает ровно, не троит, не дергается, ничего не стучит! Турбина должна быть в порядке, так как, повторюсь, иногда срывается с места на асфальте с буксом и ещё на второй успевает шлифонуть, но очень редко такое! Советуют много всего попробовать поменять, но уверен беда в чем-то одном! Если кто может что сказать, подскажите!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.08.2020 в 12:36. |
22.07.2012, 11:42 | #2 | ||
интеркулер штатный?
22.07.2012, 11:56 | #3 | ||
штатный, снимал, чистил, все с ним нормально! в прохладную погоду разгон такой же вялый как и теплую. 8-9 сек до 100
23.07.2012, 17:57 | #4 | ||
Может бензин фиговый?
23.07.2012, 21:50 | #5 | ||
с бензом все ок.всегда альянс. Мне подсказали насос поменять? Может из за него?
23.07.2012, 21:59 | #6 | ||
Athlete2002
Свечи,провода смотрел?
Да прибудет с нами сила твоя,о могучий JZ
23.07.2012, 23:03 | #7 | ||
Провода смотрел, нашел два немного оголенных, заизолировал, ничего не изменилось. Машина не троит! Иногда то стреляет машина!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.08.2020 в 12:37. |
25.07.2012, 04:57 | #8 | ||
давление наддува проверить?
25.07.2012, 05:43 | #9 | ||
А разве она может то дуть, то не дуть?
Иногда же стреляет как надо! Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.08.2020 в 12:37. |
25.07.2012, 10:43 | #10 | ||
может и актюатор подклинивать и его привод и разъем на клапане барахлить
28.07.2012, 05:32 | #11 | ||
понял, как вариант может быть! Надо попробовать проверить!
Добавлено спустя 2 дня 18 часов 28 минут 45 секунд: с турбиной всё ок! дело не в ней! |
29.07.2012, 10:32 | #12 | ||
Аффтар, отпиши по результатам. У меня точно такая же проблема.
Всегда стремись к своей мечте!
29.07.2012, 11:24 | #13 | ||
комп цепляли, сказали все просто замечательно, посоветовали проверить насос и топливную почистить. Как это сделаю напишу.
29.07.2012, 15:14 | #14 | |||
01.08.2012, 10:15 | #15 | ||
на неделе постараюсь отдать его что бы проверили.
Добавлено спустя 2 дня 18 часов 51 минуту 28 секунд: проверил насос следующим образом: снял, ны выход(верх) надел манометр, опустил(сеткой вниз) на половину в чашку с бензином, подал 12 вольт. накачал 6 очков, потом начал с верхней маленькой дырочки бензин обратно выплёскивать. мне кажется насос в поряде. читал что он если 4 очка качает, то это норм. кто нибудь знает точно? |
01.08.2012, 11:05 | #16 | ||
там же важно не только давление, сколько производительность в литрах в час, тебе надо его в бочку с бензином опустить и посмотреть сколько литров за час перекачает в другую бочку))), 180л/ч вроде на стоковом должно быть...
ну конечно час качать не стоит наверное, а вот если минут 5 попробовать? то должен примерно литров 15 накачать. так? кто в курсе? |
01.08.2012, 11:17 | #17 | ||
не думаю что так проверяют, мне кажется это цифра 180л/ч расчетная, а не испытуемая.
01.08.2012, 14:45 | #18 | ||
но ведь 6 очков можно накачать за секунду, а можно и за минуту, разница то будет ощущаться
01.08.2012, 15:58 | #19 | ||
Athlete2002
Имхо, заслонка дроссельная etsc-i закрывается, потому и не едет.
01.08.2012, 21:55 | #20 | ||
накачивает за пару секунд. А что с заслонкой? Не совсем понял.
Тупо стартует, переключается на 6000 об/мин | Xkolll | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 03.10.2011 20:51 |
Я в восторге, прет как танк. | maranello | Мой автомобиль | 23 | 22.05.2011 12:22 |
Если тупо кольца поменять. | vudy | Двигатель | 39 | 04.02.2010 15:53 |
GX110 - то прёт, то не прёт | volna | Техническое обслуживание и ремонт | 38 | 27.02.2009 17:17 |
БОЛЬШЕ 140 не прёт! | alexinc | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 23.11.2006 17:11 |
