22.07.2012, 07:41 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!
вообщем решил в своего крауна положить 2jz-gte non vvt-i, и не спрашивайте почему именно его т.к сам не знаю видимо просто хочу и все. Так вот есть пара проблем 1. подушки двс, вернее правая которая под выпуском стоит не попадает на 2-3 см примерно т.е надо как то назад ее сдвинуть, в супровские кронштейны мои подушки не встают, по отверстиям перекручивал получаться либо вперед не попадает либо назад не попадает. 2. выхлоп упирается шпилькой в карданчик рейки рулевой тоже хз как с этим бороться Прошу помочь советами как это победить Заранее спасибо |
22.07.2012, 07:56 | #2 | ||
Я на свой когда ставил только на 100 кузов. Только встает при у словии если родные кронштейны и падушки будут. Сними со старого двига их и поставь на два джей блок.
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
22.07.2012, 10:12 | #3 | ||
Вот я и снял с старого мотора вот они и не подхлдят
Добавлено спустя 34 минуты 18 секунд: И 155 краун с 100-м марком и чайником одинаковые Добавлено спустя 1 час 32 минуты 26 секунд: ап |
22.07.2012, 10:33 | #4 | ||
Кронштейны и подушки с 100го кузова турбо мне подошли. Может что то перепутал.
29.07.2012, 15:06 | #5 | ||
Да уже всяко разно пробовал пришел к выводу что нада резать варить мудрить и тп
Добавлено спустя 2 часа 55 минут 19 секунд: ап Добавлено спустя 9 часов 58 минут 9 секунд: ап Добавлено спустя 15 часов 6 минут 7 секунд: Ну что же никто ничего не посоветует Добавлено спустя 1 день 8 часов 39 минут 15 секунд: Подушки поборол Остался гемор с выхлопом Добавлено спустя 4 дня 15 часов 35 минут 47 секунд: Выхлоп почти победил нужен кардан от турбо аристы 147-ой и мап на 2jz-gte non vvt-i |
Соарер JZz30&супра jza80/аристо jzs147&161(ДОМКРАТ JZA80) | Vystal | Продам | 1 | 18.11.2014 12:49 |
Элита 326 Power! Shakotan Crown JZS155 2JZ-GTE + F6 Getrag!! | ISai_vl | Продам | 4 | 30.09.2014 02:13 |
crown jzs151 свап 1jz-ge на 1jz-gte | sakhalinec | Модификация и свап двигателя | 1 | 16.03.2013 20:01 |
Toyota Crown GS131 1G-GZE свап 1UZ-FE | Fridrih | Модификация и свап двигателя | 5 | 11.01.2013 05:17 |
