22.07.2012, 09:16 | #1 | ||
В общем имеем вот такую схему
БлоуОфф стоял аля HKS. Беспокоил сурдж при не моментальном сбросе газа. Т.е. Набрали 0.7-1 кг, БРОСАЕМ ГАЗ - слышим активный сброс давлнеия, скрдж практически 0. Далее, набрали 0.7-1кг, НЕ БРОСАЕМ ГАЗ а достаточно интенсивно просто снижаем - вначале слышим тфууу-тутуту, т.е. сурдж, потом сброс блоуофф...... МЕНЯЕМ блоуофф на SYNAPSE. Все подключаем. Сбросы происходят намного быстрее, сурджа меньше. НО получаем тот же расклад: Набираем 0.7 и выше давки, отпускаем газ и вначале сброса получаем сурдж...... Уверен в одном - ДЕЛО НЕ В БЛОУОФФе, дело в схеме подключения, в топологии. А что именно не могу определить.. Дудка FP HTA с антисурджем. Вакуум на блоуофф беру с задней стороны коллектора впуска, там есть штатная пипка.. Вакуумная трубка силиконовая, длиной 1метр. Подключена к обоим соскам на блоуофф, по рекомендации синапса. Неужели из за того что блоуофф далеко от дудки? Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: На синапсе есть прелоад спринг, может все таки расслабить ее? Но сам синапс говорит что крутить ее не нужно....
22.07.2012, 09:40 | #2 | ||
У меня всё описаное тобой примерно так же, турба гибрид, блоу стоит со стороны турбы, вварен в пайп. Блоу - "аля хкс".
Мотор первый джей гте ввти. Однако у меня даже при небольшом избытке уже идёт хороший такой сброс. Сурж слышно когда разгоняюсь довольно шустро, но в добусте, когда ещё на положительный буст не вышло но уже на его грани. Сбрасываю газ и слышу сурж. Тоже много всего перепробовал - вывод для себя сделал - полностью избавиться на ввти моторе поможет только возврат на байпасс. Кстати для второго джея ещё можно поставть обратный блоуофф, у тебя же мап. |
22.07.2012, 09:45 | #3 | |||
И еще, сурдж я так понимаю ИМЕЕТ СВОЕ НАЧАЛО СО СТОРОНЫ ВЫХОДА КОМПРЕССОРА, а не входа... Правильно понимаю?
22.07.2012, 10:26 | #4 | ||
видел на нескольких машинах 2 и 3 блоу!может поможет?
22.07.2012, 11:25 | #5 | ||
Ну я думаю это не решение.....
23.07.2012, 15:44 | #6 | ||
блоу, походу, не причём.
Байпасная схема тоже, скорее всего, не спасет. Должен помочь клапан антисуржа, то т.к. он сеть, то х.з. Можно попробовать увеличить канавку антисуржа по внутренней стороне улитки.
24.07.2012, 03:33 | #7 | ||
Да нее, вы что, в компрессор то мне лезть зачем? Сурдж та только при сбросе газа, при работе все в порядке, сурджа нет... компрессор то не виноват, что ему навстречу кто то дует.
Попробую: 1. перенести соску ближе к ДЗ 2. перенести блоуофф к компрессору поближе.
24.07.2012, 06:48 | #8 | |||
24.07.2012, 08:38 | #9 | ||
Ну да наверное немного можно отпустить... Но СИНАПС работает в НОРМАЛ ОПЕН штат... т.е. при закрытой ДЗ клапан открыт и дудка через него в атмосферу дует как вентилятор. Потом при нажатии газа клапан моментом закрывается..
24.07.2012, 09:17 | #10 | ||
а чем так страшен этот Сурж???у меня все симптомы как у ТС.ни когда значения этому не придавал,пока на эту тему не наткнулся...
Chaser Tourer S jzx100!!! Черный!!! Е666ХР54 был...
Chaser Tourer V jzx100!!! Черный!!! Т666ОЕ54 был... |
24.07.2012, 10:00 | #11 | ||
Сурдж убивает дудку! Представь на давлении 1.7 херась ей в обратку! Более Нафиг это надо и ей и мне??
24.07.2012, 13:40 | #12 | ||
странно синапсостроитель пишет что суржа не будит и что клапан остается закрытым при глубоком вакууме ну или он так планировал.
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
24.07.2012, 14:49 | #13 | ||
retuner,
Так на давлении 1,7 сработает блоу офф или байпас и стравит это давление. Если 1,7 давануло бы в обратку, то турбина скорей всего моментом бы накрылась. Так бывает если заклинит блоу. Сурдж по моему начинает бегать, когда клапан сброса закрыт, и давление совсем маленькое. Но соглашусь, вред от него есть.
Ревел мотор, сиденья гнулись
Toyota Chaser Tourer V '98 AT Blitz, Apexi, HPI, Sard, Tomei, GReddy, HKS, Tein, Defi, AEM |
24.07.2012, 15:36 | #14 | ||
Покажите хоть одну нестоковую турбину умершую от суржа.
24.07.2012, 19:24 | #15 | ||
Стас вернусь с отпуска покажу
24.07.2012, 19:36 | #16 | ||
Ребят а что если поставить обратно байпас?У друга на гтх35 на 1.5джее стоит,все идеально работает,Стас настраивал эту машину подтвердит!Все в варено в приемную трубу,только электро клапан надо заменить на газовый.
MARK2 BLIT IR-V. APEXI N1,APEXI AVC-R,RSM,WALBRO,GREDDY SPEC-LS,Torsen2,AEM,Federal RS-R,Apexi Power FS JZX100 ECTS-I! Был!
Camry V6 2012 Есть. |
25.07.2012, 02:32 | #17 | |||
Родной байпас подтравливает и его производительность оставляет желать лучшего, там же поворотный клапан, дырочка, вернее отверстие, маханькое
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: Цитата:
25.07.2012, 05:30 | #18 | |||
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: северянин Это ты думаешь что от суржа померла, а реально просто от перекрута развалилась. Это у всех так. То что там пшикает при сбросе это никакой не сурж, а просто клапан так работает, у всех пшикает ни одна турба не разваливается от этого. Если лог глянуть видно что сурж тут вообще не причем. |
25.07.2012, 07:58 | #19 | ||
Да, конечно же за родной блоу я ничего конкретно говорить не могу, так как не втыкал его на свой сетап. Понять не могу, говорят после ДЗ есть пипка.... где там она? очень близко к ДЗ говорят..... хочу туда переткнутся если она там етсь
25.07.2012, 08:16 | #20 | |||
