22.07.2012, 16:07 | #1 | ||
Братья и соратники, окажите помощь в подключении салонной косы на МАРК 100 кузов, комплектация гранд без ТРК.
Уже вторую неделю с ней бодаемся, всю голову сломали. Решили своими силами свап сделать. Уткнулись в распиновку именно фишек А и В. на машине ТРК нет, а как мы поняли в турбо косе она есть. Где-то в проектах видел толи фото листочка с распиновкой, толи схемка куда какой провод перекинуть. Будте добры ткните ссылкой где лежит, или если есть угостите. И так уже все мероприятия проторчали в гараже, хочется хотябы в Красноярск на Красное кольцо успеть. Заранее извиняюсь если не в тот раздел тему повесил. RPoison перенеси в соответствующую.
Ford Scorpio '85 - восстановил, продал
Марк GX81 1G-FE '89 - продал УАЗ 469 'хз - для дачи KIA Cee'd '12 - для города |
24.07.2012, 08:01 | #2 | ||
фото разъема дай.. Блок TRC скорее всего понадобится. Схемы под рукой по 100 ке есть?
Toyota MARK II UZX90 TourerV8 MT, Torsen, 4pot. ""TEAM V8""
24.07.2012, 12:10 | #3 | ||
Да, есть книжка.
сегодня фото будет.
24.07.2012, 12:16 | #4 | ||
да в этом нет необходимости. спроси чего нужно конкретнее, и чего не получается. Без ТРК двигатель заведется однозначно
29.07.2012, 11:56 | #5 | ||
С подключением разобрались, двигатель завели. Осталось в воздухе 5-6 проводов.
посмотрим что и куда они идут, и на что влияют. Кому надо распиновку могу выложить. Ходовых испытаний пока не было, подвеску еще не собрали, а так же нет кулька и редуктора. Ждем когда приедут и будем дальше испытывать.
29.07.2012, 12:26 | #6 | ||
Хм, будь добр, дай распиновку 2 салонных разъемов , которые у левой ноги пассажира или сваяй в моей теме о свапе. Сейчас занимаюсь электроникой с FE на 1JZ-GE, нужна распиновка именно JZ-GE
03.08.2012, 19:06 | #7 | |||
цвета проводов переписывали когда пиновали. скорее в воскресенье попаду в гараж, возьму наши черновики. распишу и атмо косу и турбо косу.
05.08.2012, 02:27 | #8 | ||
Атмо - знаю.
12.08.2012, 17:42 | #9 | ||
вылезла проблема с "джеки чаном" он просто не горит. ни на заведенный ни на заглушенный двиг. может кто подскажет какой провод на него идет?
12.08.2012, 17:50 | #10 | ||
пин W
13.08.2012, 12:28 | #11 | ||
спасибо
16.08.2012, 10:58 | #12 | ||
на турбомозге есть два контакта на разных фишках один из ниих подключили (серо-красный вроде) остался белый болтаться... его на вторую фишку кинуть?
Mark JZX-100 VVT-i GrandV + VEMS
22.08.2012, 12:09 | #13 | ||
Greek Привет, вообщем сейчас планирую заниматься тем же что и ты проделал, у тебя остались какие нибудь записи что куда перетыкать, ну всмысле какие провода перепиновывать? Все тоже самое что у тебя марк 100 grande 1JZ-GE , буду вставлять 1JZ-GTE.
22.08.2012, 19:04 | #14 | |||
1) вообще не горит ЧЕК (звоним косу, ищем куда откуда идет, где теряется) только он и не горит на панели, остальное все работает. 2) очень важная !!! завели двиг обороты сразу подскакивают до 2 т.об и НЕ ПАДАЮТ, а даже ростут!!! уже перепробовали многое, датчик холостого хода, комп, прозвонили датчики положения дросселей, вакуумные трубки на турбе и по двигу пересмотрели. Самодиагностики нет т.к. ЧЕК пока не работает. Не знаем куда еще копать. Какие есть советы и соображения??
23.08.2012, 08:58 | #15 | ||||
Toyota Chaser JZX100-tourer S --> tourer V + R154 boost-upppp 1,2 кг
23.08.2012, 13:05 | #16 | ||
Скоро тоже свапать буду с 1JZ-GE на 1JZ-GTE
TOYOTA CRESTA JZX100 - она стала ROULANT G!
23.08.2012, 13:22 | #17 | ||
Greek попробуй покрутить винт регулировки дроселя, мне помогло. обороты тоже были большими 1500.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
23.08.2012, 18:35 | #18 | |||
может Рома RPoison поможет?
23.08.2012, 19:33 | #19 | ||
Greek По поводу чека надо звонить проводку что где потерялось, попробую завтра глянуть а с оборотами единственное что похожее было на опыте зависал клапан холостого хода.
Сделай фото распиновки скинь в тему как у тебя подключено вместе подумаем. |
24.08.2012, 01:42 | #20 | |||
Клапан холостого хода проверили, он работает. Его поменяли местами с турбочая клубного. Чайник на нем отлично ездит. Сегодня сделаю фото разъема Н и G.
Срочно! Нужна помощь по моторной косе 1JZGTE. ВЫРУЧАЙТЕ | Degster | Модификация и свап двигателя | 1 | 23.07.2014 05:02 |
Не работает плавное затухание салонной люстры | Lavren | Электрооборудование кузова | 4 | 09.07.2013 06:49 |
нужна распиновка салонной проводки!Нигде не могу найти... | Demon65 | Модификация электрооборудования | 4 | 18.07.2011 01:09 |
Вопрос по косе | Markovka110 | Двигатель | 8 | 26.01.2011 08:51 |
