23.07.2012, 16:38 | #1 | ||
собственно сабж,
для переделки такова трупа (4сфе) на турбо ЖЕЗЕТ понадобится 1 ходовка от турера вся! ---- ????? 2 мотор 45 3 коробка + селектор 12 4 турбоэлектрика (салонная коса и подкапотная со всеми блоками предохранителей) 2 5 кардан 2 6 редуктор + привода 7 7 интеркулер +пайп 8 замена тормозных трубок (у турб на задние колеса идет 2 штуки у тебя 1) ? 9 перенос топливной трассы на другой ланжерон ------- 2 10 тормоза перед 5р 11 выхлоп 10-15 ???? 12 вхлоп) ????? (пайп кулер фильтр? ) 15-20?? 13 бензонасос 4 + подрамник и стаб -5р как то так правильно???? по ценам как? правильнче цены ? итого грубо имеем 115-120тр! в бюджет 150тр ( при условии ставлю сам) а электрик дядя в сервисе(толковый) + мелоч выйдет порядка 170..... расчеты верны или я куда то не туда ушел))))) или забить и поставить жз ге ? расходы в 2 раза меньше... так? |
24.07.2012, 04:24 | #2 | |||
1 - не вся. Для начала можно обойтись необходимыми заменами (см ниже)
2 - да 3 - коробка да - селектор необязательно (это личное дело) 4 - турбоэлектрика канеш круто, но можно постараться довести все самому(ДЫРКИ ЕСТЬ ) 5 и 6, 8 и 10 сводим в одно и получаем : замена подрамника в сборе от турбо (редуктор со всеми сайлентами, ВСЯ!! подвеска с поперечными рычагами под стаб, тормоза в сборе, ступицы и привода) 7 - в последнюю очередь 9 - ХЗ есть ли в этом необходимость 10 см выше 11 да 12 да 13 да Цитата:
Toyota MARK II UZX90 TourerV8 MT, Torsen, 4pot. ""TEAM V8""
25.07.2012, 20:16 | #3 | ||
мир не без добрых людей, нашел больше инфы по этой затее, менять редуктор привода подрамник стаб не надо. (сказал человек окторый делал такие свапы не раз) только переднюю часть кардана, приборку тоже можно оставить родную, небольшой гемор в проводке, и как бы все, список скоратился.... новые данные =====>>>>>
2 мотор 3 коробка + селектор 4 турбоэлектрика (салонная коса и подкапотная со всеми блоками предохранителей) 2 5 кардан (половина его) 7 интеркулер +пайп 10 тормоза перед 11 выхлоп 12 вхлоп) 13 бензонасос + мелочи, какие узнаю позже) |
25.07.2012, 21:57 | #4 | ||
нормальный радиатор ож, трос газа,
Управляй мечтой Chaser JZX-100 Avante V MT
27.07.2012, 08:13 | #5 | ||
Рулевую рейку забыли,ну или трубки от JZX
27.07.2012, 12:09 | #6 | ||
Еще быть готовым к затратам выше 100тр.
27.07.2012, 16:04 | #7 | ||
насос можешь оставить пока, возможно рулнвую рейку придется менять, ставь кулер пайп сток за рубль продавали , сток выхлоп для начала. тебе пока должно хватить. радиатор турбо.
вхлоп нуль. раз такая пьянка ставь турбо жз, а то со временем пожалеешь
01.09.2012, 21:41 | #8 | ||
А как вариант 3S-GTE поставить?
Нужна помощь!!! Свап!!! | GX-71 | Модификация и свап двигателя | 6 | 16.09.2014 17:45 |
Свап Soarer 1JZ GTE на 2JZ GTE, нужна помощь | mdcccp | Модификация и свап двигателя | 7 | 27.07.2014 10:56 |
Свап помощь..... | I_BOGATIY | Модификация и свап двигателя | 4 | 26.05.2014 18:53 |
Свап с 1G-FE на 2JZ-GTE нужна помощь!? | Mrcresto4ka | Двигатель | 7 | 08.04.2011 07:48 |
