24.07.2012, 07:47 | #1 | ||
Вот взял под "реставрацию" 81ый марк. проблема с 1ой и 2ой передачей. их просто нет. авто стартует с 3ей. с места при газе в пол с 0 до 40 2000 оборобов, потом расти начинают. коробка не дёргается, не пинается. на скорости кикдаун 4=>3 работает. при езде на режиме 2 присутствует торможение двигателем (когда педаль отпускаешь). Вопрос как решить проблему? Замена масла не поможет? есть ли смысл заморачиваться? контракт по 2-5 тыров в Москве не увидел.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: масло чёрное и вонючее
32=>27=>50 RUS
GX-81 - продан JZX100 MARK II TOURER V M/T |
24.07.2012, 12:42 | #2 | ||
сделай самодиагностику коробке, может соленоид не работает, смена масла на врят ли решит проблему
25.07.2012, 21:43 | #3 | ||
Сегодня заметил что на Р обороты 800 а на N 1200. Они же одинаковые должны быть?
32=>27=>50 RUS
26.07.2012, 01:01 | #4 | |||
26.07.2012, 04:17 | #5 | ||
И в чем возможная причина? Может отсюда скакать?
32=>27=>50 RUS
26.07.2012, 13:05 | #6 | |||
28.07.2012, 14:26 | #7 | ||
что за каробка такая интересная на 81-ом появилась!? может A42DL, A340E ? какой двиг ?
01.08.2012, 13:33 | #8 | ||
Да да сори 42ой коробас. Очипятался. 1г двиг. Машинку ща по тихой буду восстанавливать после кривых рук. Думаю мт пихнуть может?
Добавлено спустя 3 дня 14 часов 37 минут 12 секунд: а как тросик регулировать? я нашёл его. гду он в коробку вставляется. но как его отрегулировать правильно? я до упора подкрутил чтобы свободного хода почти не было при переключении с P на R.
32=>27=>50 RUS
нет передачи. мт. видимо w57 | GT AVANTE CHASER | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 18.11.2010 11:45 |
HELP не работает 1 и 4 передачи | Orange2009 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 22.10.2010 18:42 |
на 4й передачи не едет | xpyct | Автоматическая и механическая коробки передач | 26 | 06.05.2008 09:37 |
Чем отличаются передачи? | flucky | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 14.12.2007 13:31 |
нет тяги на 2 передачи | qwarty | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 04.12.2007 13:13 |
